Funciones avanzadas
15 TopicsNETGEAR WNDR4500v2: Borrar rejistro existente
Saludo a todos alguien que pueda orientarme, compre un router marca NETGEAR modelo WNDR4500 v2 pero el detalle que es de segunda mano lo compre por 2razones, la primera por que es doble banda y quiero aprovechar la conexión 5GHz y la segunda es que se me hace unade las marcas mas confiables en lo que a seguridad corresponde, el problema es que para poder acceder al contenido, utilidades, y herramientas debo registrar el aparato pero al ser usado ya esta registrando con otra cuenta, habrá la forma de dar de baja o borrar esa información2.6KViews0likes2CommentsNETGEAR D6220: Compatibilidad con disco duro externo
Buenos dias, tengo un problema con mi Nas WD My CLoud 1Tb, he cambiado el router de la empresa q tenia de telefonía por un Netgear D6220 y ahora no me reconoce el disco duro externo. En la config de router solamente me aparece por cable que tenego el ordenador y luego todas las conexiones wifi, como puedo cambiar el rango de ip del wifi para ver si el problema es que hay conflicto de ips. El HDD WD funciona perfecto porq lo tengo con luz verde conectado por cable lan al router D6220. Si alguien me puede ayudar lo agradezco muchisimo. Saludos2KViews0likes1CommentNETGEAR A6100, A6200, A6210: Instalación con Windows 10
Como consejo les recomiendo, NO instalen el paquete de instalación de Drivers de Netgear, para su dispositivo modelo Axxxx en Windows 10. Va a bloquear completamente la habilidad de Windows 10 de acceder a las listas de redes WiFi. En vez de utilizar este, el cual se va a quedar pegado cuando se intenta conectar a una red, mejor utilice el driver por defecto que viene con Windows 10, hasta que se complete la instalación de los nuevos drivers para el chipset de Intel: https://downloadcenter.intel.com/download/20775/Intel-Chipset-Device-Software-INF-Update-Utility- Si eso no soluciona el problema, intente lo siguiente: Vaya a la lista de redes, seleccione la red a la cual desea conectarse y conéctese, debería de solicitarle la contraseña y otro mensaje mencionando la opción de WPS, luego en vez de ingresar la contraseña haga clic en la opción del WPS y presione el botón de WPS en su router. Su adaptador debería de conectarse y funcionar correctamente ahora.Solved6.3KViews0likes1Comment¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra?
¿Cómo usar los routers de NETGEAR con fibra? Si se pasó a la fibra óptica pero no está satisfecho con las prestaciones del módem de su operadora, ¡NETGEAR puede ayudarle! Hay dos opciones, basadas en el tipo de router que le ha proporcionado su operadora: Su operadora le proporciona una ONT + un router normal En este caso, la fibra se conecta a la ONT y la ONT se conecta al router por cable Ethernet, en este caso puede sustituir el router de la operadora por un Orbi o un Nighthawk. 2. Su operadora le proporciona un router con ONT integrada En este caso, el módem de la operadora no se puede apagar porque los routers de NETGEAR no tienen ONT. Ahora bien, debería ser posible habilitar el modo bridge en el router de la operadora, lo que le permitirá que este funcione como ONT al que conectar el router NETGEAR.36KViews1like17CommentsGuía y configuraciones de NAT para XR500
Tener un tipo de NAT abierta es ideal para evitar problemas al conectarse con amigos u otros jugadores. Tu tipo de NAT no tiene ningún impacto en tu lag o ping. Cómo probar el tipo de NAT en PlayStation 4 Ve a Settings > Network > View Connection Status. Si tienes NAT de tipo 1 o NAT de tipo 2 tienes una NAT abierta. NAT de tipo 2 significa que estás conectado detrás de otro router e.g. Modem > Router > PS4. NAT de tipo 1 también es NAT abierta, pero en una configuración de modem/router único e.g combo Modem/Router > PS4. Cómo probar el tipo de NAT en Xbox One Ve a Settings > Network > Network Settings > Test NAT Type. Xbox One mostrará una NAT abierta, moderada o estricta. Si no tienes una NAT abierta, sigue las instrucciones a continuación. UPnP Por defecto, UPnP está activado. UPnP reenviará automáticamente todos los puertos necesarios para tus dispositivos y juegos cuando los utilizas. Deberías mantenerlo activado en la mayoría de los casos. Reenvío de puertos En la mayoría de los casos, UPnP abrirá todos los puertos necesarios automáticamente. Sin embargo, en algunas circunstancias, podría ser necesario abrir puertos manualmente. Esto te permitirá obtener una NAT abierta cuando juegues o acceder a un servicio específico. Tienes que investigar los puertos que deben abrirse para el juego específico y la consola que estás usando. Las opciones que tendrás que llenar son: Rule Name – te recomendamos que llames la regla de reenvío de puertos con un nombre descriptivo para referencia futura (por ejemplo, Xbox CoD). Start Port - si los puertos que necesitas abrir están en una gama (por ejemplo, 1 – 10) debes poner el primer puerto de la gama aquí. Si solo necesitas reenviar un puerto, este número debe ser el mismo que ‘End port’. End Port - si los puertos que necesitas abrir están en una gama, tienes que poner el último puerto de la gama aquí. Si solo necesitas abrir un puerto, este número debe ser el mismo que ‘Start Port’. Protocol - Puedes escoger entre TCP, UDP o ambos. Debería ser posible averiguar en línea qué opción necesitas seleccionar aquí. IP Address - Este es el dispositivo para el que estás reenviando los puertos. Puedes controlar la IP del dispositivo que deseas reenviar en Device Manager e ingresarla aquí. DMZ Si aún no tienes una NAT abierta, aunque se han reenviado todos los puertos, podrías tener que usar DMZ en el módem de tu operadora o en tu router alimentado por DumaOS. Ante todo, verifica si el módem/router tiene el modo “módem” o “bridge” como ese es preferible al modo DMZ. Para poner tu router alimentado por DumaOS en la DMZ del módem de tu operadora, primero ve a System Information. En el panel Internet Status, resalta el número cerca de ‘WAN IP Address’ y cópialo. A continuación, dirígete a la interfaz del módem de tu operadora y ve a Security/ Firewall Settings. Deberías ver un cuadro etiquetado ‘DMZ IP Address’. Copia la dirección IP de WAN en este cuadro y asegúrate de que DMZ esté activada. Ahora has puesto con éxito tu router en modo DMZ. Si este paso no funciona, puedes poner tu consola de juegos en la DMZ de tu router (esta opción no está disponible en Netduma R1). Para hacer esto, primero encuentra la dirección IP de tu consola. Puedes verificarla en Device Manager R-App, o alternativamente puedes encontrarla en Network Settings en tu consola. Ve a Settings > WAN Setup en tu router alimentado por DumaOS y escribe la dirección IP de tu consola en el cuadro de DMZ, luego haz clic en aplicar al final de la página. Ahora has puesto con éxito tu consola en la DMZ de tu router. Geo-Filtro Si aún no tienes una NAT abierta después de estos pasos, es posible que tu tipo de NAT haya sido leído mal debido a que el Geo-filtro bloquea incorrectamente los servidores NAT. Para verificar esto, configura tu dispositivo Geo-Filtro en Spectating Mode en lugar de Filtering Mode o elimina el dispositivo del panel de Geo-Filter Devices y controla el estado de Internet de tu consola. Si tienes una NAT abierta después de deshabilitar el Geo-Filtro, desde ahora asegúrate de activar el Geo-Filtro solo tras llegar al menú multijugador del juego. ¿Todavía no tienes una NAT abierta? Si intentaste todos los pasos de esta sección y todavía no tienes una NAT abierta, ponte en contacto con el Soporte de NETGEAR. Contenido cortesía de NetDuma.4.3KViews0likes0CommentsCómo activar NETGEAR Armor
Security protege tus dispositivos en el hogar o allá donde vayas. Si Armor detecta alguna vulnerabilidad de seguridad o amenaza en tu red, recibirás notificaciones instantáneas a través de las aplicaciones Orbi y Nighthawk. Puedes activar Armor con facilidad siguiendo estos 5 pasos: Instala tu router NETGEAR o tu sistema WiFi de Orbi con la aplicación Nighthawk u Orbi Actualiza el router a la última versión del firmware Espera que Armor se instale automáticamente al final de la configuración Toca la opción “Seguridad” para lanzar la dashboard de Armor Para más información acerca de Armor, puedes visitar: https://www.netgear.es/landings/armor/
¡La libertad de jugar con Nighthawk Pro gaming y Sistema WiFi en malla!
¡Nuestros routers Nighthawk Pro Gaming son apreciados por gamers en todo el mundo! Usando el software Duma OS específico para gaming, la línea Nighthawk Pro Gaming ha ayudado a los gamers a reducir el ping, eliminar el retardo y mejorar la experiencia de juego en general. ¿Qué es lo que hace nuestros routers Pro Gaming los mejores para jugar en línea? Utilizando el sistema operativo Duma, es posible personalizar varias opciones que mejoran tu juego desde el principio. Filtro geográfico permite asegurarte de que te conectes solo a servidores y jugadores en las cercanías durante el juego, evitando que la distancia cree retardo. Calidad de servicio elimina la congestión de la red previniendo el retardo cuando tu anchura de banda está en uso. Monitor de red permite entender el uso de Internet y verificar quién o qué está creando el retardo, a través de un análisis detallado de tu anchura de banda. Aunque nuestros routers de gaming son extremadamente rápidos y tienen el único OS “SO” que hace frente a exigencias específicas de los gamers en línea, nuestro equipo Nighthawk siempre está buscando soluciones para problemas exclusivos del mundo gaming. Está ahora disponible el Sistema en malla NPG para toda la casa en el mercado español también: Nighthawk Pro gaming y Sistema WiFi en malla (XRM570). ¿Qué es un Sistema Pro Gaming WiFi en malla? Después de un intercambio de ideas con nuestra comunidad de gamers, aprendimos que, aunque nuestros routers son una locura, hay gente con casas que necesitan una mayor cobertura de WiFi. Nuestros routers y extensores en malla pueden usarse con o sin cable, según las preferencias. ¿Pero qué pasa si tu Ethernet está posicionado en la planta baja mientras que tu ordenador para gaming está en la primera planta? Hay unas opciones: Utilizar el router gaming en WiFi y esperar que el WiFi sea bastante fuerte para soportarlo Utilizar un cable por toda la casa, desde el ordenador o consola hasta dónde es necesario Cambiar de casa… pero esto parece un poco extremo :D Los gamers querían mayor libertad para jugar en casa, sin preocuparse dónde están colocados los cables y cuánto es fuerte la conexión de banda ancha. ”Cuán fuerte es la conexión de banda ancha.” Y ahora NETGEAR ha encontrado una solución, el Nighthawk Pro gaming y Sistema WiFi en malla (XRM570). Se trata de un Sistema simple que junta al famoso XR500 Pro Gaming Router con nuestro EX7700 Extensor WiFi en malla, para que los gamers puedan tener una fuerte señal WiFi en malla con velocidad Gigabit. Nuestro Nighthawk XR500 Pro Gaming WiFi router es tan popular que fue definido “el router más rápido que nunca” por Tom’s Guide, dejando “los demás gaming routers en el polvo digital.” TechRadar dijo: “No es exagerado decir que el “Netgear Nighthawk XR500 es simplemente el mejor router que un gamer puede comprar”. IGN declaró “XR500 ofrece un rendimiento excelente con una interfaz de software soberbia”.
1.2KViews0likes0CommentsProblemas con el R7000
Buenos días, Desde hace un par de meses, estoy teniendo problemas con mi R7000. Al principio pensaba que era debido a una mala configuración o algún problema del router cable-modem de VF. Reinicié de fábrica el router, y sigo con caídas de conexión, sobre todo los mayores problemas vienen con la señal 5GHz. Por más que cambie de canal, y busque otra menos ocupada, el router se reinicia solo. La estructura es: Router Cable-modem de Vodafone de 300 MB -> Modo de repetidor/router/punto de acceso/puente: modo router. 15 equipos conectados (Pc's+moviles+tablet+Apple TV) Y aquí os dejo el resto de las imágenes. ¿ Alguna ayuda? Gracias1.6KViews0likes0CommentsConectar un WNDR3400 a un rt 7800 por lan
Hola, buenos días: Tengo un RT7800 y quiero conectarle via cable ethernet otro router (un N600 WNDR3400). A este segundo router estará conectada una PS4, además de tele y dar servicio de wifi. He leido que puedo hacer que el segundo router cree una nueva red wifi o configurarlo como un punto de acceso. ¿Qué opción daría un mejor rendimiento?. ¿Si lo pongo como punto de acceso la red wifi del segundo router tendría que tener el mismo nombre que la del primero?. ¿Cómo tendría que configurarlo para ser punto de acceso?, ¿tendría que hacerle algo especial al RT7800? Gracias por la atención1.3KViews0likes0CommentsCambiar puerto 80 en Readyshare
Hola, estoy teniendo problemas para activar redireccionamiento de puertos ya que quiero utilizar el puerto 80 pero me sale un error "Los puertos especificados están siendo utilizados por otras configuraciones. Compruebe la configuración de Gestión remota, USB Readyshare, Reenvío de puertos, Activación de puertos, RIP, la tabla de asignación de puertos UPnP y el tipo de conexión a Internet." Verificando vi que se esta utilisando en la opcion de Readyshare, la cual desactive pero aun asi no me deja utilizar este puerto. hay alguna forma de solucionar esto. Gracias1.5KViews0likes0Comments
