Hardware
16 TopicsNETGEAR D6000: Los dispositivos no reconocen la red WiFi
Hola y desde ya gracias por la ayuda. Trato de resumir paso a paso, al regresar a casa me encuentro con el modem apagado, por la mañana funcionaba correctamente. Después de desconectar y conectar, al rato comenzó a funcionar pero ninguno de los dispositivos con los que me conectaba normalmente puede reconocer la red WiFi. Al rato noto que solamente me es posible conectar a través de WiFi solamente con los mobiles (iphone), luego de resetear el modem, no así con 2 laptops y 2 tablets y solo consigo conectar a través de una de las laptops vía Ethernet (Windows 10), sin poder instalar NetgearGenie. (siguiente paso fue actualizar el firmware) La otra laptop (Windows 😎 queda con conexión limitada (sin acceso a internet) y cuando trato de ingresar (admin - pw) a través de NetgearGenie para solucionar problemas me dice que no está conectado a ningún dispositivo Netgear o que debe estar activado IPv6 (en ningún lado está), tampoco logro ingresar vía browser. Totalmente desconcertado. Gracias por la ayuda Saludos1.9KViews0likes1CommentCobertura Wifi para todo el Hospital sin dispositivos dentro de la institución
Cómo puedo enviar señal a 22.000 pies cuadrados solo con un equipo. Hay alguno que envíe solo señal en parabolica o siempre es circunferencias. Las antenas de Orbi 970 se posicionan automáticamente hacia donde se están conectando los dispositivos ? Hay wifi 7 con cells para el dispositivo principal de orbi que designe internet a cada usuario con wifi extender personal ? Hay paredes de plomo en el hospital que son difíciles de penetrar1.1KViews0likes1CommentAntena 4g YAGI
Buenos dias, he comprado dos antenas Yagi 4g y traen conectores SMA Male para conectarlos al Router, ( la conexion igual q las antenas laterales de wifi ), y al conectarlas a la parte trasera donde pone LTE Antenne me llevo la sorpresa que la conexion es diferente, alguien sabe que tipo de conexion es.?? como conecto las antenas a ese conector.?? porque por mas vueltas que lo doy, no encuentro la manera por ningun lado. Gracias de antemano.Solved4.2KViews0likes4Comments¿Qué modelo de AP escoger?
Hola, Somos una comunidad de vecinos que contratamos juntos Internet y lo compartimos. Queríamos cambiar los access points que estamos utilizando ahora mismo porque han quedado un poco obsoletos y estábamos valorando netgear, pero teníamos dudas sobre qué modelo sería el más conveniente para nosotros. Os paso los datos que creo que pueden ser relevantes: - Somos 12 pisos, distribuidos en 6 plantas. Es decir, 2 pisos por planta y pensamos adquiriri 6 aps. - Tenemos instalado un AP en el rellano de cada planta. - Podemos suponer que a un mismo AP nunca se conectan más de dispositivos. - Entre el AP de cada rellano y el punto más lejano de cada piso deben haber como máximo entre 15m y 20m, pero con bastantes puertas y paredes en medio, claro. - Tenemos contratado Internet 1Gbs. - Nos interesa máxima velocidad, pero mínimo mantenimiento y setup. - Obviamente, que sea escalable, que nos dure un tiempo a pesar de que las demandas de conexión aumenten. Cualquier otro datos que penséis que puede tener interés compartir, me decís. Muchas gracias de antemano. Saludos, Tomás1.1KViews0likes0CommentsConexión mediante Ethernet a WN3000RP
Hola! Tengo una duda. ¿Puedo usar el extensor WN3000RP mediante un cable Ethernet? Me explico, lo que necesito es que el extensor RECIBA la conexión del cable Ethernet y la convierta a señal wifi. ¿Es eso posible? ¿O el puerto Ethernet solo funciona en el sentido contrario? Gracias de antemanoConfigurar Modo Router en M5300-28G3
Necesito de la ayuda de la comunidad para configurar mi M5300-28G3, el tema es que tengo tres proveedores de redes diferentes y debo entregar cada una de esas conexiones a distintas subredes en mi área local y no sé cómo configurar en el equipo el enrutamiento correctamente. Explicando un poco más mi problema, a mi M5300-28G3 me llegan 3 vlan tangueadas por un único puerto (vlan 100,101,102), a cada una de esas vlan tengo que configurarle un ip/30 que me proporciona el proveedor. Por otro lado, tengo que crear tres vlan nuevas (vlan 10,11,12) que tendrían un ip/29 para repartir a las subredes. Mi problema está en que tengo que lograr que todo el tráfico de la vlan 10 lo dirija a la vlan 100, lo de la vlan 11 al a 101, y lo de la 12 a la 102, pero no me funciona, cuando creo las rutas todo se me va por una sola vlan. No sé si me logro explicar, y si lo que estoy haciendo está correcto, esta misma configuración la tenía en router huawei y me funcionaba bien, pero casco ese router y adquirí este Netgear y no logro dominar todo el tema del enrutamiento y demás. Desde ya gracias y espero que alguien pueda ayudarme..2KViews0likes1Comment
