changayaf85
May 16, 2018Follower
Configurar Modo Router en M5300-28G3
Necesito de la ayuda de la comunidad para configurar mi M5300-28G3, el tema es que tengo tres proveedores de redes diferentes y debo entregar cada una de esas conexiones a distintas subredes en mi área local y no sé cómo configurar en el equipo el enrutamiento correctamente.
Explicando un poco más mi problema, a mi M5300-28G3 me llegan 3 vlan tangueadas por un único puerto (vlan 100,101,102), a cada una de esas vlan tengo que configurarle un ip/30 que me proporciona el proveedor. Por otro lado, tengo que crear tres vlan nuevas (vlan 10,11,12) que tendrían un ip/29 para repartir a las subredes. Mi problema está en que tengo que lograr que todo el tráfico de la vlan 10 lo dirija a la vlan 100, lo de la vlan 11 al a 101, y lo de la 12 a la 102, pero no me funciona, cuando creo las rutas todo se me va por una sola vlan.
No sé si me logro explicar, y si lo que estoy haciendo está correcto, esta misma configuración la tenía en router huawei y me funcionaba bien, pero casco ese router y adquirí este Netgear y no logro dominar todo el tema del enrutamiento y demás.
Desde ya gracias y espero que alguien pueda ayudarme..
1 Reply
- EnaPNETGEAR Employee Retired
Buenas changayaf85,
En este caso puede configurar las VLANs y los puertos de salida del switch con Port Mirroring para direccionar las VLANs que recibe. Para esto no se debe de cambiar el VLAN ID ya establecido, en otras palabras debe de mantener los IDs (100,101,102), esto para que el switch a la hora de enviar cada paquete por cada puerto seleccionado no tenga problemas.
Adicionalmente, para direccionar cada VLAN en el switch puede realizarlo con Multiple Port Mirroring, este proceso está en la página 699 del manual.
Adjunto el manual: http://www.downloads.netgear.com/files/GDC/M5300/M6100_M5300_M7100_UM_10apr15.pdf
En el caso de que no pueda resolver el problema con estos pasos, debe de comunicarse con el departamento de soporte para negocios, para que le brinden apoyo. Este es el número: 1-855-776-7233
Saludos,
EnaP
NETGEAR Team
