Nighthawk R7000
1 TopicArchitecture réseau avec mon routeur wifi nighthawk
Bonjour. Je viens d'acheter et d'installer un routeur netgear, mais celui-ci ne m'apporte pas le bénéfice escompté du au fait d'une mauvaise utilisation. Je vous présente mon probleme.. J'ai une installation hifi et homecinema dans un salon en rez de chaussée, avec une box à l'étage. Je n'ai pas la possibilité de lier en ethernet mon installation hifi/hc/NAS, je souhaite donc passer en wifi. Pour cela, j'ai connecté toute mon installation hifi/hc à un switch netgear gs105 lui même relié à un récepteur wifi wnce3001. Cet ensemble communique ainsi avec ma Freebox. En lecture j'ai de régulières interruptions dues à une perte de connexion ou un débit insuffisant. J'ai supposé que cela venait d'une mauvaise qualité du signal wifi et d'un manque de puissance également de la Freebox. J'ai donc acheté un netgear Nighthawk 7000 pensant améliorer qualité et puissance du wifi. Actuellement il est branché derriere la Freebox sur laquelle j'ai stoppé le wifi. L'ensemble est opérationnel mais j'ai toujours les mêmes problèmes. En regardant sur votre site, vous préconisez de mettre plutôt le routeur wifi en mode pont du côté de mon ensemble hifi/hc. J'ai du mal à comprendre qu'elle va être alors la différence entre le routeur wifi et mon mon switch + récepteur wifi. Pouvez vous m'expliquer ce qu'apporterait le routeur wifi par rapport au switch+ récepteur wifi dans mon cas? Quel est la meilleure solution pour améliorer la liaison wifi? (Emplacement et mode du routeur wifi ou autre solution). Merci.8KViews1like14Comments
