RND-2D
2 TopicsReadyNas has died? Only works the fan at full speed...
Hi, I have this NAS RND-2D since some time ago and now suddenly only work the fan when I turn it on. None of the leds or network are working, only works the fan at full speed. As soon as I connect the power cable, the fan run at full speed until I unplug it off again, doesn't happen anything else, Even after 10-15 no LEd lights up. I have tried others HDD, pressing all the buttons and reset, but I continue without any difference. I will really appreciate any help to fix it or know if my ReadyNas has died... Model No: RND-2D Model Name: RN10200-100EUS FW: v6.0 Thanks for your help. All the best.3.5KViews0likes6CommentsReadyNas no arranca, solo se queda encendido el ventilador a máxima velocidad
Hola, tengo este NAS RND-2D desde hace algún tiempo y ahora de repente sólo funcionan el ventilador cuando enciende. Ninguno de los leds o la red están funcionando, sólo funciona el ventilador a toda velocidad. Nada mas conectar el cable del alimentacion el ventador se pone a tope hasta que vuelvo a deconectarlo, nunca pasa nada mas, ni siquiera despues de 10-15 no se enciende ningun LED. He intentado con otros HDD, presionando todos los botones y reset, pero continúo sin ninguna diferencia. Os agradezco de antemano cualquier ayuda para solucionar este problema o saber si mi ReadyNas ha muerto... Modelo No: RND-2D Nombre del modelo: RN10200-100EUS FW: v6.0 Muchas gracias por ayuda.Solved4.6KViews0likes4Comments
