ReadyNAS OS6 sur les modèles Legacy
17 TopicsSuppression répertoires et fichiers impossibles sur ReadyNas RN 202
Bonjour à tous, Je possède un Ready Nas 202 avec 2 disques 4To montés en niveau de RAID JBOD. Sur le second disque dur, j'ai quelques répertoires et fichiers que je n'arrive pas à supprimer quelque soit la solution que j'emploie. Je suis avec la dernière version du firmware : 6.10.8. Si quelqu'un a une idée sur comment m'en sortir car là je tourne en rond depuis 2 jours... Bien cordialement, MichelSolved2.6KViews0likes4CommentsREADYNAS RN102 OS6 bloque apres upgrade firmware 6.10.6=>6.10.7
Bonjour, le NAS ne redemarre plus depuis la mise à jour du dernier firmware. connecté en serie j'ai les infos ci dessous : je vois 2 erreurs : [ 3.431061] Initramfs unpacking failed: unexpected EOF [ 4.434078] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) les essais usb recovery ou bootmenu osreinstall ou factory reset ne donnent rien merci d'avance pour vos conseils ---- General initialization - Version: 1.0.0 High speed PHY - Version: 2.1.4 (COM-PHY-V20) Update PEX Device ID 0x6710 High speed PHY - Ended Successfully 0001 DDR3 Training Sequence - Ver 5.7.1 DDR3 Training Sequence - Run without PBS. DDR3 Training Sequence - Ended Successfully BootROM: Image checksum verification PASSED __ __ _ _ | \/ | __ _ _ ____ _____| | | | |\/| |/ _` | '__\ \ / / _ \ | | | | | | (_| | | \ V / __/ | | |_| |_|\__,_|_| \_/ \___|_|_| _ _ ____ _ | | | | | __ ) ___ ___ | |_ | | | |___| _ \ / _ \ / _ \| __| | |_| |___| |_) | (_) | (_) | |_ \___/ |____/ \___/ \___/ \__| ** LOADER ** U-Boot 2011.12-gec25d27-dirty (Oct 26 2015 - 16:53:05) Marvell version: v2011.12 2014_T2.0p1 06/23/2015 ReadyNAS-102 V2.0 Board: DB-88F6710-BP SoC: MV6710 A1 CPU: Marvell PJ4B v7 UP (Rev 1) LE CPU @ 1200 [MHz] L2 @ 600 [MHz] TClock @ 200 [MHz] DDR @ 600 [MHz] DDR 16Bit Width, FastPath Memory Access DRAM: 512 MiB Map: Code: 0x1feef000:0x1ff9ef34 BSS: 0x1ffef0a0 Stack: 0x1f9eeef8 Heap: 0x1f9ef000:0x1feef000 NAND: (ID 0xf1ad) 128 MiB MMC: MRVL_MMC: 0 Bad block table found at page 65472, version 0x01 Bad block table found at page 65408, version 0x01 nand_read_bbt: Bad block at 0x000000060000 nand_read_bbt: Bad block at 0x000006bc0000 Initialize and scan all PCI interfaces PEX unit.port(active IF[-first bus]): ------------------------------------------ PEX 0: Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 PEX 1: Root Complex Interface, Detected Link X1, GEN 2.0 FPU not initialized USB 0: Host Mode USB 1: Host Mode Shutting down unused interfaces: GBE0 SDIO AUDIO TDM Modules/Interfaces Detected: RGMII1 Phy PEX0 (Lane 0) PEX1 (Lane 1) SATA0 (Lane 2) SATA1 (Lane 3) Net: , egiga1 [PRIME] Power On! FDT loaded successfully Saving Environment to NAND... Erasing Nand... Writing to Nand... done Enter Bootmenu... Bootmenu : NORMAL Bootmenu : FACTORY_DEFAULT Bootmenu : OS_REINSTALL Bootmenu : TECH_SUPPORT Bootmenu : VOL_RO Hit any key to stop autoboot: 0 NAND read: device 0 offset 0x200000, size 0x400000 4194304 bytes read: OK NAND read: device 0 offset 0x800000, size 0x400000 4194304 bytes read: OK ## Booting kernel from Legacy Image at 02000000 ... Image Name: Linux-4.4.218.armada.1 Created: 2021-11-07 15:34:15 UTC Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3475392 Bytes = 3.3 MiB Load Address: 00008000 Entry Point: 00008000 Verifying Checksum ... OK ## Loading init Ramdisk from Legacy Image at 03000000 ... Image Name: initramfs Created: 2022-02-09 18:28:00 UTC Image Type: ARM Linux RAMDisk Image (lzma compressed) Data Size: 3426307 Bytes = 3.3 MiB Load Address: 00000000 Entry Point: 00000000 Verifying Checksum ... OK ## Flattened Device Tree blob at 01000000 Booting using the fdt blob at 0x01000000 Loading Kernel Image ... OK Loading Ramdisk to 1f6aa000, end 1f9ee803 ... OK Using Device Tree in place at 01000000, end 01006617 Updating device tree successful Starting kernel ... [ 3.431061] Initramfs unpacking failed: unexpected EOF [ 3.812759] rtc-isl12057 0-0068: _isl12057_rtc_read_time: oscillator failure bit set, continuing anyway [ 3.824611] rtc-isl12057 0-0068: _isl12057_rtc_read_time: oscillator failure bit set, continuing anyway [ 3.836033] rtc-isl12057 0-0068: _isl12057_rtc_read_time: oscillator failure bit set, continuing anyway [ 3.846962] rtc-isl12057 0-0068: _isl12057_rtc_read_time: oscillator failure bit set, continuing anyway [ 3.902588] rtc-isl12057 0-0068: _isl12057_rtc_read_time: oscillator failure bit set, continuing anyway [ 4.350300] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0) [ 4.358609] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 4.4.218.armada.1 #1 [ 4.365428] Hardware name: Marvell Armada 370/XP (Device Tree) [ 4.371325] [<c0015158>] (unwind_backtrace) from [<c00115ec>] (show_stack+0x10/0x18) [ 4.379114] [<c00115ec>] (show_stack) from [<c038667c>] (dump_stack+0x84/0xa8) [ 4.386386] [<c038667c>] (dump_stack) from [<c009bf04>] (panic+0x9c/0x210) [ 4.393310] [<c009bf04>] (panic) from [<c091a228>] (mount_block_root+0x24c/0x29c) [ 4.400835] [<c091a228>] (mount_block_root) from [<c091a410>] (prepare_namespace+0x128/0x188) [ 4.409404] [<c091a410>] (prepare_namespace) from [<c0919e78>] (kernel_init_freeable+0x210/0x260) [ 4.418332] [<c0919e78>] (kernel_init_freeable) from [<c06c5c2c>] (kernel_init+0x8/0xe8) [ 4.426466] [<c06c5c2c>] (kernel_init) from [<c000ec20>] (ret_from_fork+0x14/0x34) [ 4.434078] ---[ end Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)Solved3.1KViews1like5CommentsChangement de ReadyNas
Bonjour, J'aimerais changer de ReadyNas. Upgrade du Nas Je ne change pas de capacité de DD (4baies) Est-il possible de juste déplacer les DD d'un Nas à l'autre (en respectant l'ordre de chaque DD) sans perdre de données, ou dois-je faire un backup , reformater les DD puis tout remettre dans le nouveau NAS ?1.3KViews0likes1CommentRND2000-100NAS fail
Bonjour, Je suis informaticien en auto entreprise et j'ai récupérer lors d'une vente aux enchères d'une boite informatique en liquidation un boîtier NAS netgear RND2000 V2. J'y ai placé deux disques puis je l'ai démarré. Avec le logiciel RAIDar je le localise bien par contre impossible d'accèder à l'interface de configuration. J'ai essayé avec admin et password mais cela ne veut pas. J'ai donc procédé à un hard reset en éteignant le NAS, en restant appuyer sur le bouton reset, démarrer le NAS puis attendu que les voyants clignote une deuxième fois au bout de 25 secondes mais cela ne change rien et me refuse l'accès à la configurartion. Que puis-je faire ? Merci d'avance,1.5KViews0likes1CommentReadyNAS Ultra 6 in X-RAID2; SMB crashed with out of memory in Kernel Log
Hello. I have a ReadyNAS Ultra 6 that was in 4.2.15. I upgrade first to 4.2.31 and second to 6.9.3 After the factory reset, I have all my disks OK and the size OK. Then I launch several command Robocopy to restore all the data but I have some error of connection. After that, all my shares are not accessible. I look in the FrontView and the SMB is not enabled. I look at the kernel.log file and I have found these errors: kernel: Out of memory: Kill process 3013 (smbd) score 2 or sacrifice child kernel: Killed process 3013 (smbd) total-vm:341736kB, anon-rss:0kB, file-rss:2748kB systemd[1]: systemd-journald.service: Failed with result 'signal'. systemd[1]: smb.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL systemd[1]: smb.service: Unit entered failed state. systemd[1]: smb.service: Failed with result 'signal'. Can you help me ?1.6KViews0likes1CommentImpossible d'activer SMB
Bonjour à la communauté, Je viens vers vous à la suite des mises à jour du firmware de RN 102 et de l'application readycloud sur mon Iphone. Je ne peux plus sauvegarder automatiquement mes photos, l'application trouvant le RN102 mais n'ayant accès à aucun dossiers. Sur mon RN102 je ne peux activer le service SMB (il s'active mais ne reste pas activé). Je n'arrive plus non plus à aller sur mon matériel à partir du RAIDar avec le bouton "parcourir" Je suis un peu perdu ... Firmware du RN102 6.9.3 Merci d'avance1.2KViews0likes0Comments[RN2120v2]Impossibilité d'accéder à mon NAS via web ou explorer
Bonjour, Je rencontre un problème qui me paralyse énormément dans mon travail. Je possède un NAS avec des document important et depuis hier impossible d'y accèder par Web ou explorer Le Nas est branché au réseau mais indectectable. Sachant qu'il n'y a eu aucun changement de réseau entre temps à ma connaissance. Est-il possible d'avoir s'il vous plaît une solution sans perte de donnée ? Merci d'avance3.3KViews0likes7CommentsDLNA de ReadyNAS
Bonjour Jai un petit soucis suite a la derniere mise a jour de firmware aujourd'hui. Mon ready DLNA est desactivé et ne veut pas se reactiver j'ai redemarré mon Nas plusieurs fois soit cela mouline quand je le coche et ne se reactive pas soit me mets une erreur impossible d'aciver sans volume... je n'y comprends rien j'ai toujours acces a mon nas via mon pc mais plus par mon televisuer du coup.... le reste est resté copché a savoirSMB AFP NFS RSYNC UNPP... merci d'avance a tous je desespere....1.4KViews0likes1Comment
