Smart Switch
3 TopicsSwitch GS105Ev2 foutmelding kabeltester
Ik heb de switch op poort 1 rechtreeks aangesloten op mij Ziggo Sagemcom modem en uit de kabeltest blijkt op poort 1 een mismatch Cable default 6 meters Het vervangen van de netwerkkabel tussen modem en switch geeft hetzelfde resultaat. Hoe kan ik deze melding oplossen?Trunk poorten in samenwerking met KPn v12 box.
Dag, Netgear switch GS716TP met daarop AP WAX625. Op deze AP een VLAN (8) aangemaakt t.b.v. een gastennetwerk. Gastennetwerk mag alle beschikbare banden gebruiken. De switch zit op poort 1 verbonden met de KPN v12 op poort 4 De AP zit op poort 11 van de switch en is getrunked met poort 1 op de switch. Client isolation ingeschakeld zodat eventuele gasten altijd gescheiden blijven van het zakelijke netwerk. Op poort 1 zit dus nu zowel VLAN 1 (office = vaste gebruikers) en VLAN 8 het gastennetwerk. Er is een captive portal aangemaakt Echter…verkrijg ik geen ip adres vanuit de router op deze trunk. Welke poort(en) moet ik via Access Control op de v12 box openzetten zodat ik een ip adres verkrijg? De ‘normale’ VLANS’ (Office & Groundfloor) werken naar behoren. Kan dit überhaupt op een KPN box v12? Welke External en Internal poorten kan ik ingeven bij Access controle in de KPN box zodat ik eventueel eens kan experimenteren? Grt, Vicount.GS752TPP Timer Schedule Configuration
Hello Guys, For some reason i cannot configure the Timer Shedule Configuration in a GS752TPP. I select Shedule Time: Periodic Time start: 05:15 Time End: 23:00 Timer Schedule Selection: present date Date End: No End date Recurrence Pattern: Weekly Every weeks: 255 (or no value at all) Weekly Mode: I select my prefered week days After clicking apply (once or twice) -> nothing happens Sometimes the time shedule entry changes from New to 1, but after a screen refresh i'm returned to the login screen and have to restart the whole procedure, because everyting is gone. Is this a firmware ( 6.0.10.5 installed) hick-up or am I settings this wrongly? Best regards
