Troubleshooting
5 TopicsInsight Cloud IP Reservation
Buongiorno a tutti, mi sembra di capire che accedendo a Insight Cloud Portal, ed accedendo ad un AP (ad esempio wax625), non ho la possibilità di fare un IP Reservation. Ad esempio se ho una o più telecamere che vorrei lasciare su IP fisso, anche se tutto il resto è in DHCP, non posso farlo. Mi sbaglio? Se fosse cosi, non sarebbe una funzionalità importante per gestire i vari IP anche all'interno del DHCP degli Access point. Grazie941Views0likes0CommentsWAX620 forti instabilità dei nuovi firmware con Google Assistant e cam Arlo
Ho usato per oltre un anno un WAX620 Access Point con buoni risultati. Invece ho dovuto recentemente spostare direttamente sul router Vodafone tutti i miei Google Home perché tramite il WAX620 funzionavano bene con la musica streaming, ma smettevano di funzionare con l'assistente Google Dopo numerose prove anche col supporto di Google ho dovuto rinunciare ad usare il Netgear WAX620 e ho dovuto limitarmi al WiFi del router Vodafone! Stesso problema con la cam Arlo: spesso tentando l'accesso con streaming video tramite WAX620 queste non rispondono! Tutto perfetto col router Vodafone Naturalmente il WAX620 AP è connesso al router Vodafone tramite cavo ethernet Stesso problema con la app Onecta per controllare condizionatori Daiking: tramite WAX620 la app non risponde, e se collego lo smartphone direttamente al router Vodafon, funziona! Un attimo fa ho fatto upgrade manuale all'ultimissimo firmware V 10.5.0.16 ma non sembrano esserci miglioramente, anche se controllerò meglio domani Qualche consiglio? Grazie Gianfranco975Views0likes0CommentsSERCOMM VD625 > Netgear GS116GE doesn't work
Passato alla fibra TIM, mi è stato installato un modem SERCOMM VD625, cui fa seguito un primo ethernet switch TP-LINK 10-100. Di lì, a distanza uno switch D-Link DES1008D distribuiva alle periferiche, e tutto funzionava. Ho sostituito quest'ultimo con un nuovo GS116GE: i led si accendono, indicando flusso ok, ma non funziona niente, nè smart TV nè connessioni internet, eccetto naturalmente quella wifi a partenza dal SERCOMM. Ripristinato il setup con D-Link, tutto OK. Prima di reinviare ad Amazon il Netgear, qualcuno ha idee? Grazie! Fernando2.2KViews0likes1CommentFVS318N con router TIM FTTC
Buongiorno, ho un problema con il Prosafe FVS318N, in precedenza era collegato con router Fastweb ADSL, poi cambiato con router Fastweb Fibra, il tutto semplicemente cambiando il router e ricollegando i cavi di rete senza impostare nessuna configurazione, ha sempre funzionato. Ora è stato installato un router TIM Fibra e il FVS318N non permette più la navigazione in internet dei computer collegati alla rete locale, testandolo su un'altra linea ADSL 20 Mega sotto router Netgear DGN2200v3 il Prosafe FVS318N funziona regolarmente semplicemente collegando i cavi di rete nel giusto ordine, la stessa cosa avviene ricollegandolo al router Fastweb Fibra quindi su 4 router l'unico che non permette la navigazione è quello della TIM, ci sono soluzioni a riguardo? Ho già aggiornato il firmware all'ultima versione, nello status del router la connessione broadband è "UP" ma la navigazione non avviene, nemmeno impostando i server dns manualmente su PC, testato sia tenendo abilitati che disabilitati DHCP e firewall del router TIM.Solved6.9KViews0likes7Comments
