WMM Authentication error
1 TopicRBK50 / Authentifizierungsfehler bei aktiviertem WMM
Vorab, seit Version 2.1.3.4 ist die Verbindung am Satelliten um einiges stabiler als in den Vorversionen, geht schon mal in die richtige Richtung. Nachdem ich in den Vorversionen alle möglichen Einstellungen deaktiviert hatte, um mögliche Seiteneffekte zu minimieren, habe ich bei der neuesten Version wieder angefangen, mit den Einstellungen rumzuspielen. Folgendes ist mir dabei nachvollziehbar aufgefallen: Sobald in den erweiterten WLAN Einstellungen WMM aktiviert ist, funktioniert das Roaming zwischen Satelliten und Router nicht immer reibungslos. Bei Samsung Geräten tritt dann öfters ein Authentifizierungsfehler auf, wobei dann am Gerät das WLAN einmal kurz deaktiviert werden muss. Das ist schon sehr lästig. Sobald dann WMM ausgeschaltet wurde, ist dieser Effekt verschwunden. Nun habe ich das Gefühl, dass die Interne Datenübertragung ohne WMM langsamer ist als mit. Von daher würde ich WMM gerne nutzen, aber macht so keinen Sinn, da die Geräte öfter zwischen Router und Satellit roamen.Solved3.3KViews0likes5Comments
