computerpfutzi's avatar
Apr 09, 2018
RBK50 / Authentifizierungsfehler bei aktiviertem WMM
Vorab, seit Version 2.1.3.4 ist die Verbindung am Satelliten um einiges stabiler als in den Vorversionen, geht schon mal in die richtige Richtung. Nachdem ich in den Vorversionen alle möglichen Einstellungen deaktiviert hatte, um mögliche Seiteneffekte zu minimieren, habe ich bei der neuesten Version wieder angefangen,  mit den Einstellungen rumzuspielen.
Folgendes ist mir dabei nachvollziehbar aufgefallen:
Sobald in den erweiterten WLAN Einstellungen WMM aktiviert ist, funktioniert das Roaming zwischen Satelliten und Router nicht immer reibungslos. Bei Samsung Geräten tritt dann öfters ein Authentifizierungsfehler auf, wobei dann am Gerät das WLAN einmal kurz deaktiviert werden muss.
Das ist schon sehr lästig.
Sobald dann WMM ausgeschaltet wurde, ist dieser Effekt verschwunden. Nun habe ich das Gefühl, dass die Interne Datenübertragung ohne WMM langsamer ist als mit. Von daher würde ich WMM gerne nutzen, aber macht so keinen Sinn, da die Geräte öfter zwischen Router und Satellit roamen.
  • Slas's avatar
    Slas
    Apr 16, 2018
    Hallo computerpfutzi,
    Danke für Deinen Beitrag. Ich bin froh, dass Du das Problem gelöst hast.
    Ich denke Du kannst den Beitrag als gelöst markieren.
    Grüße
    Slas
    NETGEAR Community Team
  • Slas's avatar
    Slas
    NETGEAR Employee Retired
    Hast Du nach dem Firmware Upgrade einen Reset auf die Werkseinstellungen durchgeführt?
    Falls nicht, dann setze den Router und den Satelliten zurück, damit alle Änderungen übernommen werden und teste die Verbindung mit aktivierten WMM erneut,
    Grüße
    Slas
    • Danke für die schnelle Antwort.
      Naja, mit dem Zurücksetzen auf Werkseinstellungen...
      Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, werde ich das vielleicht mal machen. Ich habe umfangreiche Konfigurationen, die ich alle wieder anlegen müsste (DHCP IP Vergabe, VPN, DynDNS( der ja schwachsinnigerweise aktiviert sein muss, um VPN überhaupt zu nutzen), Namensverwaltung für alle bekannten Geräte, umfangreiches Contenblocking...)
      Es kann doch echt nicht sein, nur weil Eure Entwickler das OS verbockt haben, dass die User alles neu einrichten müssen. Es ist ja auch nicht damit getan, eine Backup Konfiguration einfach zurück zu spielen nach dem Reset.
      Da ich viel von zu Hause aus arbeite, bin ich auf eine stabile Verbindung angewiesen, die ich nun nach diversen Reinfällen mit Eurer Firmware endlich habe mit der neuesten Version.
      Ich habe weder Zeit noch Lust da noch mehr Arbeit reinzustecken. Dann verzichte ich lieber auf die fancy teatures, die das Ganze instabil machen und nutze nur die Standardfunktionen.
      • Slas's avatar
        Slas
        natürlich kannst Du die Konfiguration speichern und nach dem Reset erneut hochladen.
        Im Moment habe ich nur einen Samsung S5 zur Verfügung und ich habe keine Probleme mit der Orbi-Verbindung gesehen.
        Welche Optionen sind auf Deinem Orbi unter "Erweiterte WLAN-Konfiguration" aktiviert (könntest Du einen Screenshot posten)?
        Grüße
        Slas
