funzionalità avanzate
46 TopicsNETGEAR WN3000RP: Errore di collegamento
Buongiorno, ho correttamente installato l'extender alla rete ed il LED di collegamento al router è verde. Non riesco a collegare il pc all'extender in quanto mi da un errore con la seguente dicitura: "Non è possibile connettersi a questa rete" ed il led collegamento del client non si accende. Cosa può essere? Grazie saluti, Michele P1.7KViews0likes1CommentRBS750 e mini UPS
Ho un sistema NBK752 al quale ho aggiunto altri due satelliti RBS750. In totale un router NBR750 (in cascata ad una IliadBox) e tre satelliti RBS750. Tutto funziona piuttosto bene. L’alimentatore AC/DC del router è sotto ad un UPS a sinusoidale pura insieme con PC, monitor, IliadBox e borchia della fibra ottica. In caso di interruzione linea elettrica o sbalzi di corrente (stanno costruendo una stazione della metropolitana sotto casa e purtroppo non sono infrequenti…) tutto OK. Ma i satelliti, ovviamente, si disconnettono. Perciò stavo pensando di fornirli di un mini UPS che ho trovato con uscita DC a 12V e 2.5A (come da specifica del loro alimentatore). La domanda è: quali sono le specifiche del “plug” del loro alimentatore in millimetri? In soldoni mi serve sapere che cavetto usare dall’uscita a 12v del mini UPS alla presa di alimentazione dell’RBS750. Grazie!Solved3.6KViews0likes2CommentsCalo di potenza extender wn3000rpv3 e router fastweb
Salve a tutti, sono nuovo della community. Spiego la situazione: router Fastweb con connessione misto rame arriva intorno ai 110 mbps, in wifi raggiunge anche la stessa velocità. Avendo casa per il lungo, ho acquistato un extender di segnale, wn3000rpv3. Faccio la configurazione e il tutto funziona, ma dagli speed test i dispositivi collegati all'extender arrivano tra gli 8-14 mbps. Quello che volevo capire se fosse normale questa cosa oppure devo configurare in qualche modo il router fastweb per poter che i due dispositivi comunichino meglio? PS nel router fastweb è attivo la possibilità di cambio di canale per passare al migliore3.4KViews0likes5CommentsSegnale instabile del ripetitore EX6120, salta ogni 30 minuti il collegamento con il wifi principale
Buonpomeriggio, volevo sapere perché ogni 30 minuti il mio ripetitore non riesce a mantenere il collegamento wifi con la rete principale e di conseguenza salta la connessione ad internet con il ripetitore (mantenendo però il collegamento Wifi al ripetitore ma senza flusso di dati internet). Come ripetitore ho l'EX6120 e come wifi principale l'Home & Life di Infostrada 1 gigabit di rete internet (ho l'FTTH). Come posso risolvere il problema? Grazie mille4.6KViews0likes5CommentsWN1000RP
Buonasera, un paio di anni fà installai a casa di un conoscente un extender modello WN1000RP per amplificare appunto il segnale Wifi in 2 stanze della casa che non erano raggiunte dal segnale del router. Avrei ad oggi bisogno di estendere ulteriormente tale segnale ad una stanza limitrofa ed avevo pensato di installare semplicemente un' altro WN1000RP che dovrebbe "catturare" il segnale del primo, quindi non quello diretto del router" e trasmetterlo nuovamente (con SSID diverso) pensate possa essere possibile tale soluzione? Purtroppo la casa ha dei muri enormi per cui il segnale si perde da stanza a stanza. Se non fosse possibile questa architettura, e ripensando interamente alla situazione che tipo di prodotto potrei adottare che sia più potente e performante? Escludo le powerline che per motivi tecnici d' impianto elettrico non possono essere montate. GrazieSolved4.8KViews0likes1CommentEX3700 stesso SSID del Router
Buongiorno sono in possesso di questo Extender EX3700 che funziona bene, volevo chiedere una cosa è possibile dare lo stesso nome della rete WIFi anche a quella dell'extender per poter collegare telecamere wifi sulla stessa linea della stazione base anche in punti dove nn prende bene. Lo chiedo perchè ho provato a farlo ma ho notato che i dispositivi vanno in confusione quando sono in punti dove prendono sia il router principale che l'extender GrazieSolved5.8KViews0likes1CommentConflitto tra due modem netgear
Salve a tutta la community,scrivo per un problema che ho riscontrato con i miei due modem extender all'interno della mia abitazione. Uso questi due modem nell'appartamento di sotto come estensione del modem principale nell'appartemento superiore. Funzionano bene quando sono accesi singolarmente,ma quando ambedue sono accesi,il mio,ovvero l'ac 3000 nighthawk x6s(tri -band range extender) (EX8000) non mi fa navigare bene,nello specifico cade la linea per secondi anche minuti e poi torna,ma questo lo fa continuamente. A cosa é dovuto? Grazie in anticipo P.s: Il modello dell'altro modem netgear é : WN2000RPTv38.9KViews0likes14CommentsEx8000
Salve a tutta la community,volevo sapere perché nell'impostazione del mio router netgear (ex8000 Nighthawk X6S Tri-Band Range) ci sono poche funzionalita', Mancano tutte le configurazioni avanzate,il poter aprire porte ect... E' comune a tutti i netgear o é solo un problema mio? Grazie in anticipoSolved4.6KViews0likes1CommentEX3700 da wifi a lan, è possibile?
Salve, ho un EX3700. Domanda: Posso usarlo per convertire la mia rete wifi e uscire in lan (RJ45) verso apparecchi che non hanno il wifi? Se affermativo, l'indirizzo IP è impostabile a piacere oppure mantiene quello della rete lan primaria? Grazie mille per il supporto. Saluti GraSolvedRipetitore Wifi EX3700
Salve vorrei acquistare un ripetitore per ripetere il segnale in una stanza della casa.Devo usarlo per le partite di calcio su DAZN quindi streaming.Devo acquistare per forza quello per lo streaming da 100 euro oppure può andare bene anche quello base per la navigazione da 30 euro (Amazon)?Solved4.4KViews0likes1Comment
