matériel
20 TopicsR6220 - Ouverture de port 65535 impossible
Bonjour, Je viens demander de l'aide car il m'est impossible d'ouvrir le port 65535. Que ce soit via une plage ou uniquement ce dernier j'obtiens le message d'erreur suivant: L'adresse du port de début doit être inférieure à 65 535 Si j'utilise un autre port inférieur, toujours unique ou plage, aucun problème. Je ne sais pas quoi faire pour résoudre ça et je suis déjà sur le dernier firmware disponible. Ci-dessous les captures d'un réglage testé et le message d'erreur qui en découle.SolvedD6400 contradiction entre la Communauté et la Doc technique
Bonjour, La Fibre va être installé sur mes 2 sites. l'un est équipé d'un DG-834 (vieux) que je vais remplacé par un routeur Gigabit (famille R), l'autre est équipé d'un D-6400 (récent). En faisant des recherches pour un nouveau routeur Gigabit, j'ai trouvé plusieurs forums ou vous affirmiez que le D6400 ne pourrait pas fonctionner avec la fibre en mode Routeur ! Hors , dans la documentation du D6400 il est bien spécifié qu'il a un port de connexion Gigabit Ethernet pour modem Fibre ou câble . Il est aussi spécifié dans sa description générale : "Connexion câble ou Fibre ..." Pourriez-vous m'expliquer qui dit vrai ? La doc ou les reponses des Forums ? Merci d'avance..Asus AC1200G+ & Switch Nighthawk S8000
Bonjour, Voici mon probleme actutellement je suis brancher dans se sens : BBOX > ROUTEUR ASUS > SWITCH > xbox La configuration du routeur est par défaut je n'est rien changer jai choisie d'attribuer IP automatiquement pour le WAN, ensuite ce que je souhaite savoir est t'il possible d'ouvrire les port de ma console ? Car elle est brancher sur le switch qui lui est brancher sur le routeur. J'attend vos retour, jaimerai configurer tous sa proprement.Plus d'accès au disque dur de la freebox
Bonjour, j'ai désactivé mon routeur de freebox, c'est à dire que je suis en mode Bridge seul le routeur netgear gère mon accès internet. Le problème est que je n'ai plus accès à mon disque dur de ma freebox n'y à l'option téléchargement en direct dans freebox OS. Est il de paramétrer mon routeur netgear R6220 pour que je puisse avoir de nouveau l'accès ? Merci pour votre aide.Remplacer Orange WiFi Liveplug Solo
Bonjour, Je cherche à remplacer un WiFi LivePlug Solo qui m'a été fourni par Orange (modèle Arris vap2404) puisqu'il ne supporte que le 802.11n et pas ac. Actuellement voici ma configuration : Livebox Fibre (dernière génération) avec ONT déporté (relié à la box en RJ45), sur le routeur : Ethernet PS4 Sonos Connect Livebox Play (situé cote à cote de la box) reste un Port ethernet libre WiFi iMac divers téléphone/tablette Android Hub Logitech Harmony Liveplug WiFi Solo (4ports), sont raccordés en RJ45 NAS Synology RaspberryPi Pont Philips HUE A part l'iMac dans un bureau, tous les équipements sont tous dans un rayon de 2m (hors tel mobile). Que me conseillez vous ? (d'un point de vue produit et architecture) ? Merci Bonne journéeremplacer un FVS318N
Bonjour, Je possède actuellement un ProSafe FVS318N... enfin je le possédais jusqu'à hier soir. ;) Pour la petite histoire, il était branché sur un onduleur depuis près de 6 ans. Hier soir l'onduleur s'est coupé et impossible de se rallumer, il se coupe aussitôt. J'ai débranché tous les périphériques qui y étaient reliés et rallumé l'onduleur. puis rebranché un par un les périphériques. Tout semble fonctionner correctement tant que je ne rebranche pas le Firewall... car aussitôt l'onduleur se recoupe. Je pense que le FVS318N est HS. allumé depuis +6ans 24/7, il fallait bien que cela arrive. Ma question est : Sachant que ce modèle n'est plus suivit et/ou fabriqué, pourriez-vous m'orienter vers un firewall similaire svp ? Je ne sais quel modèle choisir. J'ai besoin de 4 ports LAN (1Gb si possible), d'1 port WAN vers ma box et d'un wifi pour ma tablette et mon smartphone. Merci. Cordialement.SolvedNetgear aircard 785 dans véhicule de loisir
Bonjour à tous, l'idée générale est de créer un réseau wifi dans une caravane afin de pouvoir, entre autre, caster des séries Neflix téléchargées sur un smartphone (non mhl compatible) sur un écran (une petite TV led qui n'aucune connexion non filaire), donc l'idée est d'utiliser Chromecast qui lui nécessite un wifi. Wifi qui pourrait du coup permettre d'autres applications. Un routeur wifi avec une carte sim semble être la solution. Toutefois je voudrais intégrer le routeur dans un meuble et il serait donc "caché", je voudrais de plus pouvoir couper le réseau via un interrupteur. J'en appelle donc aux possesseur de routeurs de ce modèle pour savoir si l'appareil pourrait être utilisé sans sa batterie et donc commandé uniquement par son chargeur? Ce qui permettrait de l'éteindre la nuit avec un simple interrupteur monté sur une paroi du meuble. Merci d'avance de vos réponsesRouteur alimenté par batterie en USB ?
Bonjour à tous et d’avance merci de votre aide. Je suis nouveau sur cet espace et ai peut-être loupé un topic sur ce même sujet. Désolé pour cela. Je suis à la recherche d’un bon routeur capable de fonctionner sans prise secteur. Il me semble qu’il y a 2 possibilités : Soit un routeur mobile autonome mais la portée est limitée ?! Soit un modèle susceptible de fonctionner avec une batterie auxiliaire en USB, donc peut gourmand j’imagine ? Pourriez-vous me renseigner sur un modèle ou deux qui répondraient à mes contraintes. (Pour infos, il s’agit de créer un réseau entre un capteur de départ en athlétisme (Iphone) et une photo finish sur IPad, via l’application sprint timer). Merci encore EricProblème internet via wifi
Bonjour, j'ai un problème de lenteur très accentué en connexion internet via le wifi de mon routeur. Ma config réseau est la suivante : [<WAN> INTERNET (ASUS 4G)] <LAN====WAN> [NETGEAR01 <WIFI/LAN>] Config très simple donc. 1)Quand je télécharge un fichier depuis internet sur le lan du netgear, débit 4 Mo/s 2)Quand je télécharge le même fichier du même site depuis le wifi du netgear,!!!??? débit 100 Ko/s !!!!??? 3)Quand je télécharge un fichier de mon NAS (en réseau local branché sur le asus), depuis le wifi du netgear, débit 8 Mo/s J'aimerai vraiment avoir une solution svp, merci d'avance :)
