prima di acquistare
43 TopicsRete con due AX1600 (EAX12)
Buonasera, la mia abitazione è costituita da tre piani fuori terra e da un locale tavernetta interrato. Al piano terra si trova un router Sky, al primo piano si trova un Eax12 che genera per il momento due reti (2,4 e 5 Ghz) con nome differente da quella del router che serve anche la soprastante mansarda. Avrei la necessità di estendere la rete anche alla zona tavernetta e pensavo di farlo con un altro extender Eax12 che collegherei al router Sky (cioè non in cascata al primo extender). È una cosa fattibile? In tal caso, per la configurazione del secondo extender, seguo la stessa procedura utilizzata per il primo extender, nominando eventualmente la nuova rete con un nome differente da quello delle due reti precedenti? Preciso che per comodità/velocità di installazione, non ho problemi ad avere tre reti con nomi differenti.1.4KViews0likes1CommentConsiglio sul modello da acquistare per casa 100 m2 su due piani
Buongiorno a tutti, vorrei gentilmente chiedervi un consiglio per l'acquisto di un wifi-extender/access point. In particolare, la casa da coprire è di 100m2 divisa in due piani, al cui interno di ogni stanza è presente una presa Ethernet cablata cat 8. In ingresso, al piano terra, è presente una connessione in fibra FTTH con velocità effettiva di circa 1,5 Gbit/s e router Vodafone che supporta Wi-Fi 6 e una possibile rete mesh. Il problema sussiste al primo piano in quanto il segnale Wi-Fi è molto debole e dunque vorrei trovare una soluzione da poter collegare direttamente alla rete cablata creando/estendendo l'attuale rete Wi-Fi. Vorrei evitare di creare una seconda rete wifi con SSID diverso dato che ho diversi dispositivi collegati ad Alexa come ad esempio l'impianto luci, le finestre e il velux ( ho notato che non funzionano correttamente se i dispositivi sono su reti diverse). Vi ringrazio anticipatamente, LucianoSolved4.1KViews0likes1CommentInformazioni
Vorrei acquistare l'Access Point WiFi 6 AX1800 WAX204 da collegare al modem fornito da TIM per la connessione all'ADSL e volevo sapere se una volta configurato il nuovo access point nel caso di cambio provider e di conseguenza cambio router è necessario riconfiguare l'access point o è sufficiente scollegarlo dal vecchio router e collegarlo al nuovo. Grazie in anticipoSolved4.7KViews0likes5CommentsRete mesh con xr1000
Buongiorno, ho un xr1000 al piano terra. Ho una villetta di 3 piani da 100 metri l'uno. Dal piano terra parte un cavo che arriva al primo piano e da lì parte un altro cavo che va in mansarda. Vorrei creare una rete mesh cablata sfruttando i cavi LAN quindi mettere un dispositivo al primo piano e uno al secondo. Cosa fondamentale è che all'ultimo piano , in mansarda , ho PC e play che prediligo collegare in lan. Ho domotica antiintrusione telecamere e varie quindi devo gestire almeno una 70/80 dispositivi. Ho fibra ftth con ont al piano terra. Ora ho modem del gestore a cui è collegato un router Xiaomi ax3600 e ai piani ho router xiaomi ax1800. Ho una rete mesh ottima ma tutto in cinese. Ora ho preso xr1000 (per sfruttare il geofilter) e vorrei eliminare quindi modem del gestore e collegare xr1000 direttamente all'ont e poi avere altri due dispositivi ai due piani per fare la rete mesh. Cosa consigliate? Con due eax80 riesco a fare quello che ho in mente?Solved5.4KViews0likes6CommentsQuale migliore extender da aggiungere ad una configurazione Orbi
Ciao a tutti. Ho a casa una configurazione Orbi mesh con un router RBR20 e due satelliti Orbi ( un RBS50 ed un RBS20 ). Vorrei aggiungere un extender mesh per coprire anche la parte della taverna . Che extender mi consigliate che sia compatibile con la mia configurazione ? Grazie in anticipo.Solved4.6KViews0likes1CommentE' il prodotto giusto?
EAX20 — Extender WiFi Mesh 4-Stream AX1800 Buongiorno, ho una casa su due piani, piano terra e cantina/taverna. Sto ristrutturando la taverna, circa 70 mq, dove arriva già il wifi ma non in ogni angolo. Inoltre creando delle pareti in cartongesso probabilmente il segnale perderà ulteriormente. I due quesiti, relativamente al prodotto che ho indicato sono i seguenti: Dato che ha 4 porte ethernet è possibile usarne una per portare il segnale direttamente dal router e le altre 3 per delle altre connessioni, tipo pc o televisore? Qualora invece lo utilizzi solo come "ponte" (credo di aver capito che si chiami così) se lo metto dove ricevo il segnale wifi dal router con una potenza di 2 tacche su tre (preso dal cellulare) riesce a restituire un buon segnale o deve trovarsi dove il segnale prende perfettamente? Grazie mille per le risposte che vorrete darmi.3.7KViews0likes1CommentModem router AC1900 con Wi-fi range extender Tri-band
ciao. ho un modem router nighthawk 4g lte modello R7100LG (dual band) e vorrei acquistare un range estender wi-fi. Se comprassi un tri-band nighthawk X6S (modello EX8000) o X6 (modello EX 7700) riuscirei a sfruttare il collegamento fastlane3 per evitare il dimezzamento del segnale wi-fi? Non ho capito se anche il router debba essere in questo caso anch'esso tri-band. grazie StefanoSolvedNetgear EX7700 e Vodafone Station
Salve, vorrei aver conferma che, comprando un EX7700 e collegandolo WiFi con la mia Vodafone Station, ottengo UNA solo rete WiFi. Possiedo un EX-3700 e vorrei cambiarlo con uno più potente/moderno che crei una sola rete WiFi per tutto la mia casa. Grazie MSolved5.9KViews0likes3CommentsRipetitore
Buongiorno Non vorrei commettere errori ed acquistare un oggetto sbagliato. Ho una casa con due piani; in quello inferiore ho il ruouter TIM Hub, e in quello superiore il segnale wifi è scarso, e lo v orrei potenziare. Ho collegato i due piani con un cavo ethernet che parte chiaramente dal TIM Hub. Quindi vorri un oggetto che acquisisca il segnale dal cavo e mandi il segnale wifi (punto di accesso credo si chiami), ma non voglio che cambi nome della rete e password. Deve rimanere tutto uguale, sotto e sopra. Quale modello devo acquistare? e come lo devo configurare? Spero di essere stato ben chiaro. Grazie mille in anticipoSolved
