readynas duo v2
5 TopicsRemplacement d'un disque dur sur un ReadyNAS Duo V2
Bonjour à tous! Je suis nouveau sur le forum et si je crée ce sujet, c'est parce que j'ai actuellement un problème avec mon NAS. Je possède donc un ReadyNAS Duo V2 (modèle RND2000 v2) et j''ai deux disque dur de 3To installé sur le NAS en JBOD (Flex-RAID) (on va les appeler A et B), pour un total de 6To utilisable car je souhaitait juste avoir un stockage réseau et non une sauvegarde. J'ai souhaité remplacer un disque dur de 3To (A) par un nouveau disque de 8To (C). Lorsque je l'ai fait, mes deux disques étaient reconnus par RAIDar (C et B), mon deuxième disque de 3To (B) était toujours lisible et mon contenu était accessible, par contre le 8To (C) n'était pas accessible car non formaté. J'ai donc souhaité "initialiser" mon disque de 8To (C). J'ai donc retirer mon deuxième disque de 3To (B) et j'ai rebooter le NAS avec uniquement le disque de 8To (C) pour le formater. Je l'ai également "initialiser" en JBOD (Flex-RAID). Une fois cette étape terminé, j'ai rebranché le premier disque de 3To (A) dans le NAS pour copier le contenu de celui-ci vers le nouveau 8To (C) qui était maintenant fonctionnel et j'ai constaté une fois le démarrage du NAS terminé que le disque de 3To (A) a été formaté automatiquement sans aucune demande. J'ai alors deux questions, la première, est-il possible de récupérer les données du 3To (A) (J'imagine que non et j'ai déjà fait mon deuil) et deuxième question, le deuxième disque de 3To (B) que je possède, si je le branche actuellement dans le NAS avec le 8To (C) ou l'autre 3To (A) qui a était formaté, est-ce que le contenu sera lisible, est-ce qu'il va se formater automatiquement ? J'espère avoir été clair dans mes explications et je remercie les âmes charitable qui vont bien vouloir m'aider. N'hésitez pas à me poser des questions si je n'ai pas été clair. Merci.Solved6.8KViews0likes6CommentsReadyNAS Duo v2 failure to boot and connect to network
It seems my ReadyNAS Duo v2 is not able to complete the system startup or once it does, it does not maintain a network connection. I'm able to connect to the device temporarily using RAIDar and I see it is in a system startup state. After about two minutes, RAIDar loses the connection to the device and I'm not able to connect again. I observed this behavior twice after doing an OS reinstall (press reset button until disk LEDs flash once). I'm looking for guidance as to my next steps. I saw a suggestion under a related thread to attempt to boot using only disk 2. I also saw a suggestion to use a USB to SATA cable to verify the ability to see the disk contents. Are these the appropriate next steps? Thank you.2.9KViews0likes3CommentsProblem with RAIDar 6.1 and Windows 10
I've got myself a new PC with Windows 10 I have installed te Raidar 6.1 version. When i start it, it finds the Netgear ReadyNas duo v2. It reports correct the drives in it and the IP address of the NAS. and the firmwareversion of the NAS, 4.1.14 But, When i try to go to the management environment, i've got an Error, saying that there is no access to the NAS ?? Please check your network environment ? When i go to the Explorer, i can see all the computers connected, the drives and the Netgear ReadyNas Duo In my Network environment i see all the shares and the Maps and Directorys in this NAS I can connect and get acces to all the share, maps and files, No problem How can i fix this problem so i can get access to the management environment with Raidar again ??Solved8KViews0likes9CommentsUnable to create RAID 0 volume on ReadyNAS duo v2 with two disks
I have a ReadyNAS duo v2 with two identical 3TB disks that used to be running X-RAID2. I want to change it to RAID 0, so that I will have a single 6TB volume (without redundancy). I've tried multiple times to run factory reset and then select RAID 0 at setup. However every time the NAS starts up with RAID 1. I've also tried a factory reset with only one disk in the NAS. Then the system starts up with RAID 0. However I don't know if it's possible to expand this volume by inserting a second disk. Best regards, EirikSolved11KViews0likes8Comments
