velocità
4 Topicsvelocità GS308EP-WAX210
Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e vorrei provare a capire con voi perchè tra il mio switch GS308EP e il mio WAX210 (Access point poe, sempre della netgear) la velocità di connessione appena collego il cavo ethernet va a 1000mbps e quindi luce verde sullo switch, poi, dopo un po' la velocità cala a 100mbps e quindi luce gialla. ciò l'ho constatato anche con lo speed test di internet: praticamente a luce verde raggiungo i 500-600 a volte anche 700mbps, invece con la luce gialla max 100mbps sia in upload che in download. da cosa è dovuto questa negoziazione? come/cosa posso fare per farla rimaere sempre a 1000mbps? come vedete in foto, la porta numero 1 è full perchè è dove arriva il segnale internet (router); la porta numero 2 è full, e sarebbe il WAX210 della netgear e tra poco diventerà gialla come le altre porte. grazie mille a chi mi aiuterà Luca6Views0likes0CommentsNETGEAR D6200: limitazione della banda con "Indicatore di traffico" attivo
Ciao a tutti! Ho impostato il mio Netgear D6200 (firmware V1.1.00.20) in cascata al modem del mio provider che mi offre connettività VDSL2 con profilo 35b e portante agganciata ad oltre 200Mbps. Segnalo che, se l'impostazione in oggetto viene attivata (si trova in Avanzate > Configurazione avanzata), la banda viene limitata per qualche strano motivo a circa 100Mbps. Appena viene disattivata, ritorna in tempo reale a 200 Mbps. La suddetta opzione non dovrebbe essere solo a scopo statistico/di limitazione della quantità di dati trasmessi (e non della velocità), in quanto il D6200 offre altri strumenti dedicati al QoS? È una limitazione hardware o un bug firmware? Esiste soluzione?9.2KViews0likes12CommentsD6400 velocità effettiva instabile
Ho acquistato il D6400 a fine dello scorso anno e inizialmente ero molto soddisfatto della velocità e della capacità di gestire di diversi dispositivi connessi. Purtroppo dopo una decina di giorni ho riscontrato dei rallentamenti con velocità misurate da Speedtest inferiori a 1Mb/s e tempi di ping che arrivavano a 1000 ms. Dopo vari test con l'assistenza Netgear mi è stato cambiato il modem, qui per un mesetto le cose sembravano andare meglio poi di nuovo lo stesso problema. Ho provato a contattare in questi mesi l'assistenza Telecom che è il mio operatore ma senza risultato dato che a loro, ma anche a me, il modem risulta stabilmente allineato a 11 Mb/s. Qualcuno ha avuo problemi simili? Avete trovato la soluzione? Grazie, Nicola6.8KViews0likes1CommentNetgear D7000 Nighthawk, Fibra TIM e calo della velocità di download...Non so dove sbattere la testa
Buongiorno, sono nuovo del forum e colgo l'occasione per salutare tutti e di ringraziare gli eventuali membri che potranno aiutarmi a sbrogliare questo problema. Non sono un'esperto ma acquistai in fiducia questo router tempo fa con la consapevolezza di poterlo riutilzzare con la Fibra (che ho messo da poche settimane). In dotazione, la TIM mi ha fornito il loro router modem, e fatto lo speed test (e prove varie) scaricavo a quasi 40mbps, mentre con il mio Netgear D7000 Nighthawk scarico a 26.50 mbps. Come è possibile? Ho fatto l'autoconfigurazione e tutto il resto. Come posso fare per portare la velocità di download nella norma esattamente come il router TIM? Non so cosa fare, è da due settimane che non so dove sbattere la testa!6.3KViews0likes1Comment
