vlan
2 TopicsVLAN - Ubiquiti/Netgear/PfSense
Buongiorno, hardware disponibile 1-pfsense (ip 10.0.0.1) con 2 DHCP server per 2 reti rispettivamente 10.0.0.X e 10.0.X.0 sulla porta 36 dello switch 2-Switch Netgear GS752TXPv3 3-Ubiquiti U6+ Access Point WiFi sulla porta 5 dello switch Ho creato due SSID nell'ubiquiti SSID1 SSID 2 Al primo SSID1 è stato assegnato il Default Network 10.0.0.1 (gateway) Al secondo SSID2 invece è possibile soltanto assegnare un VLAN (io ho impostato 50) Come vorrei configurare la rete? Se un client si collega al SSID1 esce con il tag della VLAN = 1 che è il default (in realtà nella rete ubiquiti non è associato, non è proprio presente il VLAN = 1 e non lo si può "forzare" quindi lo deve prendere dal default dello switch) Se un client si collega al SSID2 esce con il tag VLAN = 50 che invece è impostato nella configurazione del network associato. Così facendo il DHCP di PfSense (che ho giò configurato) assegnerà l'indrizzo corrente di rete. Tutto questo per fare una sorta di rete "guest". Temo non mi stia funzionanto la configurazione dello switch Netgear (tag, untag ecc.). Ringrazio e saluto AndreaSwitch prosafe sfp link
Buongiorno a tutti! è la prima volta che scrivo sul forum e vi ringrazio in anticipo per chi provera a darmi una mano. Ho una LAN configurata con Vlan messe in trunk ed access per la distribuzione,composta maggiormente da Netgear Prosafe di diverse serie (GS7xxT - GS7xxTS - GS7xxTPS - FS7xxTP) ho aggiunto come switch di centro stella un Edgemax dell'ubiquiti fatto con 12 porte in fibra e 4 in rame.Ora il problema (assurdo) che mi si propone è il seguente:se collego una porta dello switch ubiquiti ad un netgear GS7xxT funziona tutto perfettamente.Se faccio lo stesso identico collegamento su un GS7xxTP o TPS,si accendono i led della fibra (quindi c'è comunicazione ed i gbic sono buoni) ma non funziona!!! nello switch ubiquiti mi da anche "link up" ma non riesco a pingare,gestire e navigare sullo switch Netgear! Qualcuno ha percaso riscontrato un problema simile o sa darmi una eventuale soluzione?? Grazie ancora in anticipo a chi risponderà!Solved6.2KViews0likes5Comments
