Monta
Sep 29, 2025Aspirant
VLAN - Ubiquiti/Netgear/PfSense
Buongiorno,
hardware disponibile
1-pfsense (ip 10.0.0.1) con 2 DHCP server per 2 reti rispettivamente 10.0.0.X e 10.0.X.0 sulla porta 36 dello switch
2-Switch Netgear GS752TXPv3
3-Ubiquiti U6+ Access Point WiFi sulla porta 5 dello switch
Ho creato due SSID nell'ubiquiti SSID1 SSID 2
Al primo SSID1 è stato assegnato il Default Network 10.0.0.1 (gateway)
Al secondo SSID2 invece è possibile soltanto assegnare un VLAN (io ho impostato 50)
Come vorrei configurare la rete?
Se un client si collega al SSID1 esce con il tag della VLAN = 1 che è il default (in realtà nella rete ubiquiti non è associato, non è proprio presente il VLAN = 1 e non lo si può "forzare" quindi lo deve prendere dal default dello switch)
Se un client si collega al SSID2 esce con il tag VLAN = 50 che invece è impostato nella configurazione del network associato.
Così facendo il DHCP di PfSense (che ho giò configurato) assegnerà l'indrizzo corrente di rete.
Tutto questo per fare una sorta di rete "guest".
Temo non mi stia funzionanto la configurazione dello switch Netgear (tag, untag ecc.).
Ringrazio e saluto
Andrea
No RepliesBe the first to reply
Migliora le tue competenze con la Netgear Academy - Formati, certificati e rimani aggiornato con la tecnologia Netgear più recente!
Unisciti a noi!
ProSupport for Business
Piani di supporto completi per l'ottimizzazione della tua rete e la tranquillità della tua azienda.
