bfb's avatar
bfb
Abbruch der Verbindung
Hallo,
ich habe einen MR 1100 und hatte von Anbeginn an Probleme mit dem Gerät. Wenn der Akku drin war, überhitze der Router. Nach Rücksprache mit dem Support, sollte ich, der Router ist in einem Wohnmobil verbaut und hängt an Dauerplus, den Akku entnehmen, da der Router auch ohne Akku funktioniert. Soweit alles gut. Ich habe jedoch das Problem, dass der Router nicht nachvollziehbar nach unbestimmter Zeit die Verbindung zum Internet verliert. Die LED bringt immer noch blau, aber es ist keine Verbindung mehr möglich. Starte ich den Router neu, ist die Verbindung sofort wieder da.
Weiß jemand Rat??
    • bfb's avatar
      bfb
      Hello,
      I have an MR 1100 and had problems with the device right from the start. If the battery was in, the router would overheat. After consultation with the support, I should, the router is installed in a mobile home and is connected to permanent plus, remove the battery, since the router also works without a battery. So far all good. However, I have the problem that the router loses the connection to the Internet after an indefinite period of time, which is not understandable. The LED is still blue, but a connection is no longer possible. If I restart the router, the connection is immediately restored.
      Anyone know advice??
  • DamianM's avatar
    DamianM
    NETGEAR Moderator
    Hallo @bfb,
    Kannst Du mir bitte mitteilen, ob Du bei den Abbrüchen eine Fehlermeldung über verlorene Verbindung mit dem Anbieter sehen kannst?
    Hast Du vielleicht den Router auf Werkeinstellungen zurückgesetzt?
    Freundliche Grüße,
    DamianM
    NETGEAR Team
    • bfb's avatar
      bfb
      Guten Morgen,
      einen Abbruch der Verbindung zum Provider konnte ich bisher noch nicht feststellen, gehe aber davon aus, dass es nicht der Fall ist, da Verbindungen mit der Zweit- und Drittkarte durchgängig funktionieren.
      Auf Werkseinstellung habe ich noch nicht zurück gesetzt.
      Ich verbaue diese Router ständig in Wohnmobilen, alle funktionieren einwandfrei, nur mein eigener nicht😩
      • DamianM's avatar
        DamianM
        NETGEAR Moderator
        Hallo @bfb,
        wenn die Verbindung mit dem Anbieter richtig funktioniert, wird also die WLAN-Verbindung zwischen den Clients und dem M1 abgebrochen?
        Was für eine FW-Version hat das Gerät momentan?
        Setze bitte den M1 auf Werkeinstellungen zurück und teste ihn erneut.
        Freundliche Grüße,
        DamianM
        NETGEAR Team
