nakedchef
Dec 10, 2017Tutor
GS108E v3 IP Adresse nicht findbar - Weboberfläche
Hi zusammen, ich kann den switch nicht mehr im netzwerk finden. Die Weboberfläche kann über die default IP nicht aufgerufen werden. Bei den angeschlossen Geräten beim speedport ist er auch nicht zu s...
nakedchef
Dec 11, 2017Tutor
- SlasDec 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo nakedchef,
Deaktiviere alle alternativen Netzwerkkarten außer der, mit der Du mit dem Switch verbunden bist.
Danach starte das Prosafe Plus Utility neu. Wenn das nicht hilft, deaktiviere noch den Antivirus.
Andernfalls verwende die statische Adresse, um zum Switch zu gelangen. Die Standard Switch Adresse lautet 192.168.0.239 (wenn nicht am Router angeschlossen). Der Rechner muss eine statische IP aus dem gleichen IP Subnetz wie der Switch bekommen.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- SlasDec 12, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo nakedchef,
ok also Du hast auf dem PC eine feste IP 192.168.0.100 reserviert, den Switch vom Router getrennt und auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Kannst Du dann überprüfen, ob der Switch auf die IP 192.168.0.239 antwortet?
Wenn der Switch auf Ping nicht reagiert, kontaktiere den technischen Support.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
