WPercyP
Jul 13, 2020Aspirant
GS108TV3 DNS wird nicht erkannt
Ich habe eine Kette von GS108TV3 Switchen. Alle sind so gemanged, dass sie für den Zugang zum Router zur Vergabe der IP-Adresse die höchste Priorität haben. DIes ist deswegen so eingerichtet, weil di...
WPercyP
Jul 16, 2020Aspirant
Ich habe einen Aufbauplan als PDF angehängt und im Folgebeitrag näher erläutert.
Grüße
WPercyP
WPercyP
Hallo,
ich muss noch ergänzen, dass sich jeder Repeater und jeder Switch in einem anderen Raum befinden.
Die Switche sind deswegen da, um das Funksignal der Sonos-Anlage jeweils zu verstärken. Wenn man so will, sind auch das alles SONOS-Hotspots, die per LAN-Kabel für ein optimales Übertragungssignal mit den Switchen verbunden sind. Da sich Router und Boost aufgrund des parallen Funknetz, aber im selben Adressbereich befinden MÜSSEN, habe ich STP eingeschaltet, damit die "Boost"-Geräte von SONOS nicht vorrangig die Netzübertragung übernehmen, sondern das LAN-Kabel immer gewinnt .
Es gibt keine VLANs, da sich sowohl SONOS als auch der Rest (WLAN und LAN) im selben Netzwerk befinden muss. Die Steuerung von SONOS erfolgt über eine App. Das Smartphone selbst muss im selben WLAN sein, wie die Sonos-Komponenten (also im selben Netzwerk).
Die Entfernungen sind bis zu 24 Meter und auf die Kabelübertragung musste ich zurückkommen, da sich diverse WLAN-Konkurrenz in unserem Mehrfamilienhaus befindet. Ebenso haben wir sehr viel Holz. Wasserrohre, Beton und Heizungen, die das WLAN-Signal sehr beeinträchtigen. Sowohl vom WLAN als auch von SONOS. Dies erklärt den Aufbau.
Alles funktioniert super. Habe die richtigen Einstellungen gefunden. Nur regelmäßig werden PC's im Netzwerk nicht mehr mit einer IP-Adresse versehen.
Wechsel ich den Raum, gehe ich also an einen anderen Hotspot, wird sofort eine IP vergeben und ich kann auf das Netz und Internet zugreifen.
Mache ich dann einen Neustart des betroffenen Switches (der vor dem jeweiligen Hotspot steht) geht alles wieder. (Ein Neustart des PCs fürhrt nicht zu diesem Ergebnis).
Nun könnte man meinen, dass dies an den Mesh-Repeatern liegen könnte. Kann ich aber ausschließen, dass derselbe Effekt eintritt, wenn ich den PC per LAN-Kabel anschließe. Und hierbei ist kein Mesh-Repeater beteiiligt, da alle Switche direkt oder indirekt mit dem Basis-Router verbunden sind. Ebenso macht der Neustart des Switches als Lösung keinen Sinn, wenn er nicht selbst beteiligt wäre.
Irgendwie muss also anhand der MAC-Adresse ein "Schutz" aktiviert werden, der den PCs nicht mehr in Netz lässt. Aber was das sein könnte, weiß ich nicht.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
