dedon
Nov 03, 2020Aspirant
GS308E Switch bremmst Fast Ethernet Geräte aus
Hallo Community, ich habe folgendes Problem. An unserem Speedport Hybrid ist ein GS308e Switch angeschlossen. Geräte welche über einen Gigabit LAN Anschluss verfügen und an den Switch angeschloss...
dedon
Nov 04, 2020Aspirant
Hallo DamianM ,
- Switch wurde schon mehfrach zurückgesetzt ohne andere Ergebnisse.
- Der WNR2000v5 ist mit dem Switch über den WAN Port verbunden.
-Meine Topologie sieht folgendermaßen aus:
Internetzugang über den Speedport Hybrid (50Mbit). An diesem ist nur ein LAN-Kabel angeschlossen, welches zum besagten Switch führt. An dem Switch sind wiederum alle weiteren LAN-Geräte angeschlossen (Drucker, Computer, Router, weitere Switches, ...). Der WNR2000v5 ist mit einem LAN-Kabel direkt an dem Switch verbunden.
- Das Lankabel kann ich nicht auswechseln, da dieses fest verlegt ist. Allerdings ist das Kabel trotzdem in Ordnung, da wenn ich mein Notebook direkt daran anschließe, die Geschwindigkeit nicht ausgebremmst wird.
Das Problem tritt wie gesagt wirklich nur dann auf, wenn ich mich mit dem WNR2000v5 oder einem anderen Gerät mit Fast-Ethernet Port verbinde, welches am Switch hängt und einen Geschwindigkeitstest durchführe.
Helfen dir diese Informationen weiter?
Viele Grüße.
DamianM
Nov 05, 2020NETGEAR Moderator
Hallo dedon,
vielen Dank für Deine Antwort.
Ich nehme also an, dass Du die neutralen (default) Einstellungen des Switches getestet hast.
Tritt das Problem auch dann auf, wenn nur ein Endgerät am Switch angeschlossen ist?
Schicke mir bitte einen Screenshot von den IGMP Snooping Einstellungen (als Anhang).
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- dedonNov 06, 2020Aspirant
Hallo DamianM ,
ja genau habe gestern nocheinmal den Switch zurückgesetzt und die Tests erneut durchgeführt. Heute habe ich dann auch alle anderen Geräte vom Switch getrennt. Router und Switch neu gestartet, Internetverbindung am Router und anschließend über den AP sowohl am aktuellen Kabel als auch an einem anderen Kabel getestet. Auch hier war die Geschwindigkeit am Router normal und über den AP immer um die 5Mbit.
Im Anhang findest du meine IGMP SNooping Einstellungen.Viele Grüße.
- DamianMNov 10, 2020NETGEAR Moderator
Hallo dedon,
tritt das Problem auch dann auf, wenn Du auf dem Switch die Ports auf 100 Mbit/s fest einstellst?
Wenn ja, schicke mir bitte folgende Informationen:
1) Router --> Switch --> FaEthernet Endgerät Ich brauche einen Screenshot von dem Speedtest-Ergebnis.
2) Router --> FaEthernet (Screenshot von dem Speedtest-Ergebnis).
3) Port Settings des Switches --> Screenshot
Ich wäre für Dein Feedback dankbar.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
