TTBasti
Jan 03, 2023Aspirant
GS308EPP PoE Problem
Hallo, ich wollte einen Cudy GS1005P Switch durch einen Netgear GS308EPP ersetzen. Mit dem Cudy laufen alle PoE-Geräte einwandfrei. Mit dem Netgear teilweise nicht mehr. An den Switch sollen fol...
Wojciech_K
Jan 26, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TTBasti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Was passiert, wenn du die Portgeschwindigkeit des Ports, wo die ABUS-Kamera angeschlossen ist, auf «100M full» gesetzt hast?
HOME > PORT STATUS > wähle den Port > EDIT > SPEED > APPLY.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
TTBasti
Jan 26, 2023Aspirant
Hallo,
das habe ich auch schon getestet. Leider wird die Kamera auch bei 100Mbit nicht erkannt.
Ich habe zum Testen meinen PoE-Tester dazwischen gesteckt. Dann funktioniert es. Dazu müsste ich allerdings den PoE-Tester dauerhaft angeschlossen lassen. Es funktioniert sogar, wenn ich den PoE-Tester nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau ausschalte. Sobald ich dann versuche die Kamera wieder direkt am Switch zu betreiben und Diese kurz abstecke, geht das Problem von vorne los....
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
