skppnbrg
Oct 27, 2021Aspirant
M4300 Stack Änderungen - X / F mix im laufenden Betrieb?
Hallo, es läuft derzeit ein ein Stack aus zwei M4300-52G, redundant verbunden durch 4x Fiber an AXM761 SFP+ Module. Alle weiteren (Etagen-)Switche sind durch einfache Uplinks verbunden. Die K...
IoannisDM
Nov 03, 2021NETGEAR Employee Retired
Hallo skppnbrg,
herzlich willkommen in der Community! :)
M4300 Switche können über jegliche 10G Ports (Kupfer oder Glasfaser) gestacked werden. Zusätzliche Informationen können Sie in diesem Artikel finden.
Es ist möglich die Ports während des Betriebes ohne das Ausschalten des Switches is möglich, jedoch beim wechseln eines Switches kann es sein, dass ein anderer Switch zum Stack Master wird. Für detaillierte Anweisung folgen Sie bitte den folgenden Artikeln:
Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team
- skppnbrgNov 05, 2021Aspirant
Hallo IoannisDM ,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Leider hat der Wechsel der Stack Ports im laufenden Betrieb nicht funktioniert;
Je Switch wurde eine SFP+ Port von "Stack" auf "Ethernet" konfiguriert,
das LWL Kabel getrennt,
je ein 10G-RJ45 Port von "Ethernet" auf "Stack" konfiguriert und verbunden.
Die alten Stack Ports verblieben bei Running Stack Mode jedoch auf Stack, statt auf Ethernet zu wechseln.
Die Firmware ist auf 12.0.11.13.
Grüße
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
