mike-berl
May 21, 2021Aspirant
GS724T In Betrieb nehmen
Hallo bei meinem Switch gehen die Ports Internet nicht.
Habe die Netzwerkdosen alle angeschlossen, bin vom Router in Port 22 gegangen
aber es funktioniertt nicht. Am Router die Ports gehen.
Laut Netgear soll der Switch doch mit der Grundeinstellung funktionieren.
Weiß auch nicht wie es mit der Webgui funktioniiert, ob man es da doch einstellen muß.
Bin Anfänger wäre für Tipps dankbar.
Hallo mike-berl,
die Screenshots beweisen also, dass der Switch GS724Tv3 im Netzwerk erkannt wurde und IP-Adresse 192.168.178.38 hat (im Moment des Screenshots). Diese (dort angezeigte) IP-Adresse brauchst Du in die Adressleiste eines Webbrowsers einzutragen, um die Konfigurationsseite zu öffnen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo mike-berl,
Der Switch ist ohne Konfiguration ein Plug&Play Gerät. Hast Du vielleicht versucht, ihn auf Werkeinstellungen zurückzusetzen und dann erneut anzuschließen? Hast Du vielleicht ein anderes Kabel getestet?
Sollte es immer noch nicht funktionieren, beschreibe mir bitte Deine Netzwerk-Topologie mit den Modellbezeichnungen, am besten in Form von einer Skizze. Teile mir bitte auch mit, wie sich die LEDs an dem mit dem Router verbundenen Port verhalten.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- mike-berlAspirant
Ja Werksreset hatte ich genacht. Es leuchteet nur diee PWR Diode am Switch.
Bin mit 15 Kabeln vom Patchpanel am Switch sonst nichts dran.
Habe auch wie hier beschrieben die Statische IP-Adresse 192.168.0.210 im Laptop
als feste eingegeben.
Habe dann den Laptop mit demm Switch verbunden und im Firefox die IP 192.168.0.239
eingegeben zeigt aber Fehler: Netzwerk Zeitüberschreitung. und komme nicht in den Switch.
Muss ich an der Fritzbox auch eine feste IP Adresse eingeben ?
Vielen Dank
Hallo mike-berl,
Du kannst eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Routers auf dem Switch einstellen und dann den Switch mit dem Router und PC verbinden (auf dem PC aktiviere bitte erneut "IP automatisch").
Sollte es nicht funktionieren, führe bitte folgende Schritte durch:
1) Installiere bitte auf Deinem PC "Smart Control Center v1.1.3.4"
2) Stelle auf dem PC eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich 192.168.0.x ein.
3) Verbinde den PC mit dem Switch.
4) Öffne bitte das Smart Control Center und konfiguriere den Switch über dieses Programm.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob es funktioniert hat.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
