mike-berl
May 21, 2021Aspirant
GS724T In Betrieb nehmen
Hallo bei meinem Switch gehen die Ports Internet nicht. Habe die Netzwerkdosen alle angeschlossen, bin vom Router in Port 22 gegangen aber es funktioniertt nicht. Am Router die Ports gehen. Laut ...
- May 31, 2021
Hallo mike-berl,
die Screenshots beweisen also, dass der Switch GS724Tv3 im Netzwerk erkannt wurde und IP-Adresse 192.168.178.38 hat (im Moment des Screenshots). Diese (dort angezeigte) IP-Adresse brauchst Du in die Adressleiste eines Webbrowsers einzutragen, um die Konfigurationsseite zu öffnen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
mike-berl
May 25, 2021Aspirant
Ja Werksreset hatte ich genacht. Es leuchteet nur diee PWR Diode am Switch.
Bin mit 15 Kabeln vom Patchpanel am Switch sonst nichts dran.
Habe auch wie hier beschrieben die Statische IP-Adresse 192.168.0.210 im Laptop
als feste eingegeben.
Habe dann den Laptop mit demm Switch verbunden und im Firefox die IP 192.168.0.239
eingegeben zeigt aber Fehler: Netzwerk Zeitüberschreitung. und komme nicht in den Switch.
Muss ich an der Fritzbox auch eine feste IP Adresse eingeben ?
Vielen Dank
DamianM
May 26, 2021NETGEAR Moderator
Hallo mike-berl,
Du kannst eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich des Routers auf dem Switch einstellen und dann den Switch mit dem Router und PC verbinden (auf dem PC aktiviere bitte erneut "IP automatisch").
Sollte es nicht funktionieren, führe bitte folgende Schritte durch:
1) Installiere bitte auf Deinem PC "Smart Control Center v1.1.3.4"
2) Stelle auf dem PC eine feste IP-Adresse aus dem IP-Bereich 192.168.0.x ein.
3) Verbinde den PC mit dem Switch.
4) Öffne bitte das Smart Control Center und konfiguriere den Switch über dieses Programm.
Ich wäre für Dein Feedback dankbar, ob es funktioniert hat.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- mike-berlMay 26, 2021Aspirant
Hallo funktioniert danke schön.
Aber wie schon gesagt bin ich Anfänger.
Frage wie komme ich denn jetzt auf den Switch um Einstellungen zu machen.
Mit Benutzer und Passwort ? auf Deutsch wenn geht kann wenig Englisch
Was sind die empfohlenden Einstellungen ?
Funktionsweise erklärung des Switch ?
Vielleicht noch anderes was man wissen sollte Backup usw.
Danke schön für die Hilfe.
- DamianMMay 27, 2021NETGEAR Moderator
Hallo mike-berl,
öffne bitte auf Deinem PC das Programm Smart Control Center und überprüfe unter "Network", welche IP-Adresse der GS724Tv3 in Deinem Netzwerk hat (das sollte genau die Adresse sein, die Du statisch eingestellt hast). Diese IP-Adresse trage bitte in die Adressleiste eines Webbrowsers ein und trage "password" als Kennwort ein. Das ganze Menü sollte dann erscheinen und Du kannst dort überprüfen, ob es andere Sprachversion gibt.
Wenn es um empfohlene Einstellungen geht, ist es davon abhängig, was Du genau brauchst, welche Geräte Du hast und was (eventuell) nicht optimal funktioniert. Treten momentan irgendwelche Probleme in Deinem Netzwerk auf?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team- mike-berlMay 30, 2021AspirantHallobin doch zu blöd macht auch keinen spaß.Hab das gemacht was sie gesagt haben bin aber nur einmal für kurze Zeit in den Switch gekkommen.Hab es mit Kabel vom Switch zum Router und ohne Probiert.Hab auch in der kurzen Zeit nicht gefunden ob das Menü auch in Deutsch geht.Habe paar Bilder dazu gemacht vielleicht ist ja doch noch was falsch.Danke für ihr Bemmühen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
