MasterPhil
Apr 14, 2019Tutor
M4300 VLAN Separierung mit ACLs
Hello,
habe ein Netz mit M4300 als Core und S3300 im Edge. VLAN Routing übernimmt der M4300, nun möchte ich die folgenden VLANs separieren. Die S3300 sind per LWL an den M4300 angebunden - hier hängen also nur Uplinks.
VLAN 10: Management
Network: 172.16.10.0/24
VLAN 20: Server
Network: 172.16.20.0/24
VLAN 30: Clients 1
Network: 172.16.30.0/24
VLAN 40: Clients 2
Network: 172.16.40.0/24
VLAN 50: Guest
Network: 172.16.50.0/24
Ich habe folgende ACLs erstellt - im ersten Schritt zum testen möchte ich von Gast zu Management verbieten - andersrum aber erlauben.
IP ACL e. g. 110
IP Extended ACL:
Rule 1 Deny | Match Every False | Src 172.16.50.0 0.0.0.255 | Dst 172.16.10.0 0.0.0.255
Rule 2 Deny | Match Every False | Src 172.16.50.0 0.0.0.255 | Dst 172.16.20.0 0.0.0.255
Rule 3 Deny | Match Every False | Src 172.16.50.0 0.0.0.255 | Dst 172.16.30.0 0.0.0.255
Rule 4 Deny | Match Every False | Src 172.16.50.0 0.0.0.255 | Dst 172.16.40.0 0.0.0.255
Rule 5 Permit | Match Every True
In bound der ACL zu VLAN 50:
VLAN ID 50 | Direction InBound | Sequence 1 | ACP Type IP ACL | ACL ID e. g. 110
Ich verstehe die ACL so, dass nun eine Richtung geblockt wird - alles von den Gästen, andersrum müsste erlaubt sein. Ist auch in der extended so angegeben. Nach dem setzen funktionieren beide Richtungen nicht mehr - Ping geht nicht mehr durch. Deaktiviere ich die ACL, gehen beide Richtungen.
Wo wo ist da mein Denkfehler?
- FrankHeNETGEAR Employee Retired
Hallo MasterPhil,
Vielen Dank für Ihr Interesse an NETGEAR-Netzwerklösungen.
Wir empfehlen, dass Sie sich an unser NETGEAR Pro Support-Team wenden, das Sie bei der professionellen Konfiguration und beim Einrichtungsassistenten unterstützt.
Um unseren Pro Support zu kontaktieren, senden Sie Ihre Anfrage bitte hier.
Weitere Informationen finden Sie im ProSupport-Installations-Setup- und -Konfigurationsdatenblatt
Freundliche Grüße,
FrankHe
NETGEAR Community- Danke, aber wir haben dasselbe Problem ein Kollege aus dem englischen Forum:
https://community.netgear.com/t5/Managed-Switches/M5300-oneway-VLAN-Routing/td-p/1673558
Es geht um die Möglichkeit in eine Richtung zu Routen. Wir haben schon zahlreiche Netgear Switche + VLANs eingerichtet, allerdings Funktioniert weder per Syntax nich per GUI das Routing in nur eine Richtung. Daher wende ich mich ans Forum.
Die Techniker konnten uns beim Telefon Support ebenfalls nicht helfen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
