TMA_SY
Nov 29, 2018Tutor
M5300-28GF3 10 GB Uplink not working with Netgate XG-1537
Hallo,
wir benutzen zwei M5300-28GF3 Switches als Core Switch, diese sind über das Stacking Modul miteinander verbunden.
Jetzt wollten wir unsere Netgate XG-1537 Firewall über SFP+ LWL mit 10...
Slas
Nov 30, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo TMA_SY,
Wenn der SFP + Port auf Ethernet eingestellt ist und du unterschiedliche SFP + Module getestet hast, dann würde ich vorschlagen den Netgear-Support direkt zu kontaktieren.
Eine Support Anfrage kannst du auf der folgenden Seite öffnen: https://www.netgear.de/support/contact.aspx.
Dies kann ein Kompatibilitätsproblem sein.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
schumaku
Dec 03, 2018Guru - Experienced User
Gut möglich dass in dieser Switch Klasse nur Original Netgear Module unterstützt werden. Ggf. funktionieren auch Modelle von Drittanbietern, welche mit dem Netgear Vendor Modell/Code programmiert sind. Mehr Details über die SFP+ module bzw. SFP+ DAC bitte. Bei DAC gibt es passive Kabel (kurz) zumeist ohne Vendor Code, dann aber auch aktive DAC (längere Kabel) mit Vendor Code, und nicht zuletzt ebenso gibt es AOC (Active Optical Cables) welche ebenfalls eine gültige Vendor ID brauchen.
- TMA_SYDec 03, 2018Tutor
Hi,
wir haben mitlerweile rausgefunden, dass die Module alle funktionieren.
Vermutlich gibt es ein Problem mit den Intel Treibern auf der Netgate Firewall.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
