HW2018
Jun 18, 2018Tutor
Netgear ProSafe JGS524E - VLAN einrichten von vorhandenem Netz?
Hallo Leute, hat einer nen Tipp, wie ich den JGS524E in ein bereits bestehendes VLAN Netzwerk einbinden kann? Haben hier einen HP Switch 5412 und dort sind bereits 3 VLANs eingerichtet. Nun will ich...
- Jun 21, 2018
Hallo @ HW2018
portbasierte VLANs sind für Deine Konfiguration nicht geeignet.
In dem Fall solltest Du die 802.1Q Konfiguration auf dem Netgear Switch anwenden.
Dadurch könntest Du den Port 1 am Netgear Switches als Tagged in VLAN 1 und VLAN10 setzen.
Ports auf dem JGS524E, an die Endgeräte angeschlossen werden sollen, markiere als Untagged und gebe die richtige PVID an. Also VLAN 1 Ports werden die PVID 1 haben und die in VLAN 10 eine PVID 10. Schaue Dir noch die genannten Artikel an :)
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Jun 19, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @ HW2018
Wie viele VLANs möchtest Du genau auf dem Switch konfigurieren?
Handelt sich es nur um VLAN 1 und VLAN 10?
VLAN1 ist dediziert, sodass nur die Ports ausgewählt werden müssen.
VLAN10 sollte somit manuell hinzugefügt werden.
Die VLAN Ports, die die beiden Switches verbinden, sollten als T (tagged) festgelegt werden.
Artikel mit Beispielkonfiguration:
How to configure an 802.1Q VLAN on a ProSAFE Web Managed Plus Switch using the web interface
How to configure VLANs on a ProSAFE Web Managed Plus Switch with shared access to the internet
Grüße
Slas
HW2018
Jun 20, 2018Tutor
Hallo Slas,
ich beschreibe es nochmal etwas genauer, war etwas kurz von mir :)
Haben hier einen HP Switch 5412 und dort sind bereits 3 VLANs eingerichtet. Nun will ich einen Raum mit dem Netgear ausstatten, eine Leitung vom HP ziehen und in dem Raum dann über den NetGear mehrere Geräte mit den VLANs versorgen. Dabei sollen einige Geräte im VLAN1 und die anderen ins VLAN10 rein. Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
Die Leitung, die vom HP Core Switch kommt, hab ich so eingerichtet das VLAN1 und VLAN10 auf tagged stehen. Somit sollte auf der Leitung doch beide VLANs erstmal ankommen oder? Nun hab ich beim NetGear das VLAN -> Port Based aktiviert und für die Ports 1-12 VLAN1 Group und Port 13-24 VLAN10 Group eingestellt.
Das Patchkabel vom HP steckt in Port 1, wo jetzt aber nur VLAN1 Group eingestellt ist. Was ich muss ich da ändern? Aut Port 1 müsste ja erstmal beides ankommen und dann die restlichen Ports jeweils managen.
- SlasJun 21, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo @ HW2018
Grüße
Slas
- Dec 05, 2016Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
