tYin
May 13, 2022Aspirant
Powermanagement for MS510TXPP Port
Hallo zusammen, wir verbinden die Port 7 und 8 von MS510TXPP Ethernet Switch zu zwei Kamera (Teledyne Dalsa Ginie Nano-5G-M2450), die beide Ports unterstützt Laut Datasheet POE+ und 5G. ...
- May 16, 2022
Hallo tYin,
willkommen in der NETGEAR Community. Gerne sind wir dir bei deiner Anfrage behilflich.
Es ist sowohl eine direkte An-/Abschaltung der Stromversorgung als auch die Einrichtung eines Ruhemodus durch eine Timer-Funktion möglich.
Der Vorgang zur direkten Konfiguration der PoE+ Port-Einstellungen ist auf Seite des 57 des Handbuches des Gerätes zu finden. Klicke zu einer Weiterleitung bitte hier: https://www.downloads.netgear.com/files/GDC/MS510TX/MS510TX_MS510TXPP_UM_EN.pdf
Bitte folge hierbei zunächst dem Weg zur Benutzeroberfläche des MS510TXPP wie beschrieben. Unter "System > PoE > Advanced > PoE Port Configuration" findest du die Option "Activate/Deactivate" zur Unterbrechung der Stromversorgung des jeweiligen Ports.
Alternativ ist es dir möglich, einen Zeitplan über die PoE-Timer-Funktion zu erstellen. Diese wird auf Seite 82 des Handbuches beschrieben. Bitte folge hierzu "System > Timer Schedule > Basic > Global Configuration" um einen Zeitplan zu erstellen. Hierbei kannst du im Nachgang unter "System > Timer Schedule > Advanced > Timer Schedule Configuration" anpassen, wann sich die Kameras im Ruhemodus befinden sollen.
Lass uns bitte wissen, wenn du zusätzliche Fragen haben solltest oder weitere Unterstützung benötigst. Wir helfen dir gerne weiter.
Sollte dein Anliegen beantwortet sein und du die Interaktion im Forum als hilfreich empfunden haben, möchten wir dich bitten in Erwägung zu ziehen, den Beitrag gegebenenfalls als akzeptierte Lösung zu markieren. Dies kann anderen Benutzern dabei helfen, die Antwort zu ähnlichen Fragen schneller zu finden. Falls Du weitere Unterstützung benötigst, stehen wir dir unter diesem Beitrag selbstverständlich weiterhin gerne zur Verfügung.Mit freundlichen Grüßen
TilmanS
NETGEAR Team
TilmanS
May 16, 2022Administrator
Hallo tYin,
TilmanS
NETGEAR Team
tYin
May 17, 2022Aspirant
Hallo TilmanS,
Danke für Ihre Antwort. und ich habe noch eine Frage, ob die Feature "Disable /Enable Power für die PoE Port" auch mit einer Commandline (wie in batchfile, powershell etc.) machbar oder eine API interface bietet ?
Viele Grüße
Tie Yin
- TilmanSMay 18, 2022Administrator
Hallo tYin
Die Option, PoE über Command Line Interface einzurichten, ist beim MS510TXPP (wie auch bei den anderen von NETGEAR angebotenen Smart Switches) leider nicht gegeben.
Dieses ist erst ab den Modellen möglich, die als Fully Managed Switches gekennzeichnet sind. Hierzu bieten aktuell die Geräte der Baureihen M4250, M4300 und M4500 die Möglichkeit, ein System Management über Command Line Interface/RS232 Console/Telnet einzurichten.
Ein Übersicht findest du im Produktkatalog unter dem nachstehenden Link: https://www.downloads.netgear.com/files/netgear/pdfs/NETGEAR-Interactive-Catalog.pdf
Lass uns bitte wissen, wenn du hierzu weitere Informationen benötigst. Wir stehen dir zu Rückfragen jederzeit gerne zu Verfügung.
TilmanS
NETGEAR Team- tYinMay 19, 2022Aspirant
Hallo TilmanS ,
Danke für die Antwort. Für einen Projekt suchen wir einen Switch:
- Support mehrer 5G PoE Camera (<6)
- Commanline Feature gewünscht
- auch 10Gbps oder noch schneller Port erwünscht
Könntest Du vielleicht eine Typ empfehlen?
ich habe noch eine Frage über den Setup von 10Gbps Port? ich finde noch keine Beschreibung über Setup von dem 10 G Port.
benötigt es dazu einen spezielle 10G Netzwerkkarte ?
Vielen Danke für das Support?
Viele Grüße
Tie
- TilmanSMay 20, 2022Administrator
Hallo tYin
Zu den gestellten Anforderungen würde ein M4250-10G2XF-PoE+ den benötigten Spezifikationen am nächsten kommen. Die genaue Produktbeschreibung findest du unter dem nachstehenden Link: https://www.netgear.de/support/product/gsm4212px.aspx#docs
Die Technik eines 10Gbps Ports ist in der Regel abwärtskompatibel und sollte daher auch mit dem aktuellen Setup weiter verwendbar sein. Bitte beachte jedoch, dass alle eingebundenen Netzwerkkomponenten (wie auch Verkabelung und Netzwerkkarten) die Übertragungsgeschwindigkeit entsprechend beeinflussen. Um die Möglichkeiten des 10Gbps Ports vollständig auszunutzen, kann über die Verwendung von SFP+/10G-kompatiblen Bauteilen (wie twinaxialen Kupfer-/optischen Glasfaserkabeln sowie 10-Gigabit-fähigen Netzwerkkarten) die Verbindung weiter optimiert werden.
Zur Auswahl eines passenden Gerätes, möchten wir allen Benutzern bei ähnlichen Fragen auch gerne das folgende Tool ans Herz legen: https://selector.netgear.com/explore/switches/us
TilmanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
