TTBasti
Jan 03, 2023Aspirant
GS308EPP PoE Problem
Hallo, ich wollte einen Cudy GS1005P Switch durch einen Netgear GS308EPP ersetzen. Mit dem Cudy laufen alle PoE-Geräte einwandfrei. Mit dem Netgear teilweise nicht mehr. An den Switch sollen fol...
Wojciech_K
Jan 26, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TTBasti,
willkommen in der NETGEAR Community.
Was passiert, wenn du die Portgeschwindigkeit des Ports, wo die ABUS-Kamera angeschlossen ist, auf «100M full» gesetzt hast?
HOME > PORT STATUS > wähle den Port > EDIT > SPEED > APPLY.
Mit freundlichen Grüßen
WojciechKrz
NETGEAR Team
- TTBastiJan 26, 2023Aspirant
Hallo,
das habe ich auch schon getestet. Leider wird die Kamera auch bei 100Mbit nicht erkannt.
Ich habe zum Testen meinen PoE-Tester dazwischen gesteckt. Dann funktioniert es. Dazu müsste ich allerdings den PoE-Tester dauerhaft angeschlossen lassen. Es funktioniert sogar, wenn ich den PoE-Tester nach einem erfolgreichen Verbindungsaufbau ausschalte. Sobald ich dann versuche die Kamera wieder direkt am Switch zu betreiben und Diese kurz abstecke, geht das Problem von vorne los....
- Wojciech_KJan 26, 2023NETGEAR Moderator
Hallo TTBasti!
Ändert sich die Lage, wenn der Geschwindigkeitswert auf «100M half» gesetzt ist?
WojciechKrz
NETGEAR Team- TTBastiJan 26, 2023Aspirant
Nein, da ändert sich nichts.
Hallo TTBasti!
Wie viele Watts benötigen die Geräte ausserhalb der ABUS-Kamera?
WojciechKrz
NETGEAR Team- TTBastiJan 27, 2023Aspirant
Alle anderen Geräte haben in Summe ca. 15-25W
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
