Janrot
Sep 08, 2018Guide
S3300: stacking und vmware
Hallo!
Ich habe mehrere Fragen zum Switch S3300:
- Ist es zulässig, drei Switches im Ring zusammenzuschalten über die 10Gbit-Ports, ohne sie zu stacken?
- Ist es dann möglich, ausgehend von...
Slas
Sep 11, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Janrot,
Zusammenschalten von Switch Ports in Ring (ohne Stacking) würde eine Netzwerkschleife (loop) erstellen und das Netzwerk lahmlegen.
Ring Topologie kannst du sicher mit Stacking und den dedizierten 10G Kupferports oder SFP + Ports anwenden. Die dedizierten Ports können unter Stack-port Configuration entweder als Ethernet-Ports oder Stacking-Links konfiguriert werden. Alle Switches müssen die gleiche Firmware Version haben um einen Stack zu erstellen. Nur einer der Switches wird zum Stack-Master ausgewählt. Ein Stack ist somit eine Sammlung von Switches, in denen ein Switch (Stack-Master) den Betrieb aller Switches (Stack-Mitglieder) steuert.
Wenn, du die Stack-Technologie im Netzwerk verwenden möchtest, dann würde ich sagen, dass es besser wäre, die gewünschte Konfiguration durchzuführen, wenn der Stack komplett und einsatzbereit ist.
Alle Stack-Mitglieder übernehmen die Konfiguration basierend auf dem Stack-Master.
Alle Stack-Mitglieder speichern eine Kopie der Konfigurationseinstellungen. Wenn ein Stack-Master nicht mehr verfügbar ist, wird ein von den Stack-Mitgliedern die Rolle des Stack-Masters übernehmen und mit der gespeicherten Konfigurationsdateien arbeiten.
Wenn dein Server über mehr als einen Netzwerkadapter verfügt, dann ist es möglich den Server mit verschiedenen Ports in einem Stack zu verbinden oder z. B. einen LAG erstellen.
Im Benutzerhandbuch findest Du Schritte, die zum Erstellen eines Stacks erforderlich sind.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Hallo @Janrot,
wahrscheinlich ist STP aktiviert und hat den Loop getrennt.
Am besten frage direkt bei dem Support nach um sicher zu sein.
Generell können Switches vor dem Verbinden mit dem Stack vorkonfigurieren werden.
Dies betrifft meistens solche Einstellungen wie die Unit ID, Switch-Typ oder Ports.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
