myssv
Mar 06, 2023Aspirant
Seltsame LLDP local information
Moin zusammen, kann mir jemand die beiden Anzeigen erklären? Habe ich da was falsch definiert oder ist das ein Anzeigefehler Danke!
GracjanS
Mar 21, 2023NETGEAR Moderator
Hallo myssv
Es ist schwer zu sagen, warum es solche Informationen gibt. Um welches Switch-Modell handelt es sich und wie sieht die Konfiguration aus? Wurden LAGs konfiguriert oder benutzerdefinierte Portbeschreibungen hinzugefügt?
Und welche Firmware-Version läuft auf der Switch?
Ohne weitere Details ist es schwer zu beurteilen, was auf Switch passiert ist.
Mit freundlichen Grüßen
GracjanS
NETGEAR Team
myssv
Mar 24, 2023Aspirant
Hier mal genauere Darstellungen:
Es ist ein MS510TX, an Port 1 ist eine Fritz!Box angeschlossen.
An Port 9 ist ein zweiter MS510TX:
Und an diesem hängt noch ein GS308T
- schumakuMar 25, 2023Guru - Experienced User
...und die Frage ist warum g1 keinen Namen von der Fritzbox hat (N/A) sowie g1 und mg6 lokal als MAC Device angezeigt werden?
- myssvMar 26, 2023Aspirant
So sehen die Neighbors Information aus:
Vielleicht hilft das?
- GracjanSMar 30, 2023NETGEAR Moderator
Hallo myssv
Mit welcher Firmware-Version laufen beide Switches? Obwohl es sich nur um Informationsdaten handelt, beeinflusst es Switch überhaupt nicht, aber es ist gut zu überprüfen, ob es auf verschiedenen Firmware-Versionen gleich angezeigt wird.
Wie im Benutzerhandbuch „Port-ID-Untertyp – Der Informationstyp, der verwendet wird, um die Schnittstelle im Port-ID-Feld zu identifizieren.“ Das bedeutet, dass es nur eine Information ist, wie Switch den Port erkannt hat.
Wenn es um Port Description Feld auf g1 geht - fehlende Beschreibung kann durch FritzBox verursacht werden. Ich werde versuchen, es auf demselben Switch zu replizieren, während ich auf eine Antwort über die installierte Firmware-Version warte.
GracjanS
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
