Argoshg
Mar 22, 2018Tutor
Streaming Switch GS808E-100PES nicht erreichbar
Hallo zusammmen, ich kann meinen Streaming Switch GS808E-100PES nicht erreichen. habe alles so angeschlossen siehe Anleitung. Der Switch tut was er soll, aber die Konfiseite ist nicht zuereich...
- Mar 26, 2018
Hallo Argoshg,
der Rechner und der Switch müssen sich im gleichen IP Subnetz befinden.
Geben dem PC eine feste IP Adresse aus dem Switch Bereich z. B. 192.168.0.100, Maske 255.255.255.0, Gateway ist in dem Fall nicht nötig,
Um dies zu tun gehe unter Netzwerkverbindungen - Ethernet - öffne die Eigenschaften der LAN Karte, klicke auf TCP/IPV4 und Eigenschaften.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
Slas
Mar 23, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Argoshg,
Blinkende Port LEDs bedeutet, dass eine Datenübertragung im Netzwerk stattfinden.
Hast Du versucht den Switch mit dem Discovery Tool zu finden?
Wenn das nicht funktioniert und die aktuelle Switch IP unbekannt bleibt, dann trenne den Router vom Switch und führe einen Reset durch.
Danach gebe dem Rechner eine feste IP Adresse aus dem IP Bereich des Switches z. B. 192.168.0.20.
Die Standard-IP-Adresse des Switches ist 192.168.0.239.
Gebe Switch IP in den Webbrowser ein um die Konfigurationsseite zu erreichen.
Diese Methode wurde im User Manual auf der Seite 18 beschrieben
Hier findest Du die zusätzlichen Schritte die Dir weiterhelfen sollten.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
