dayworker's avatar
dayworker
Switch L2+ M4100 26 Port
Hallo zusammen
Bin neu hier habe schon stundenlang Artikel gelesen doch noch nichts gefunden.
Habe einen M4100 direkt ab router installiert. Habe vier Vlans eingerichtet 10-40
Wenn ich einen PC daran anschliesse kriege ich die zu dem Netz gehörende IP Adresse.. ACL sind keine eingerichtet. Ich kann einfach kein Gerät sehen. Selbst auf dem gleichen Vlan sehen sich die PC‘s nicht.. Ping funktioniert hingegen bestens. Was könnte das Problem sein ? Bin echt ratlos. ICMP ist es nicht da Firewall und Virenschutz zum Test deaktiviert wurden. Der Switch sollte doch standartmässig Inter vlan haben und könnte dann über ACL IP mässig geblockt werden ?
Danke für Inputs
LG Roman
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    Jun 12, 2019
    Hallo dayworker,
    du denkst zu kompliziert.
    Es reicht wenn du DHCP an hast und den Port1 VLAN1 (management VLAN) untagged lässt.
    Wenn du dann ein Laptop mit dynamischen Einstellungen anschließt kannst du den Switch managen. Solange die anderen Ports (VLAN's) nicht Member des VLAN1 sind haben diese keinen Zugriff.
    Loop war von meiner Seite aus der falsche Begriff, es scheint vielmehr das du mit dem Laptop ein DoubleNat produzierst was dann genau den Effekt hat das kein Client mehr Zugriff auf das internet und Intranet hat.
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
  • FrankHe's avatar
    FrankHe
    NETGEAR Employee Retired
    Hallo dayworker,
    willkommen in der NETGEAR Community.
    Der M4100 unterstützt InterVlan (Static routing) dies muss allerdings konfiguriert werden. Kannst du bitte mal deine Netzwerk Topographie sowie Screenshots der Settings des Switch hochladen.
    Freundliche Grüße,
    FrankHe
    NETGEAR Community
    • dayworker's avatar
      dayworker
      Hallo
      Sorry für die späte Antwort. Also das Routing funktioniert jetzt alles. Ich habe 5 Vlans erstellt
      Vlan 10
      Vlan 20
      Vlan 30
      Vlan 40
      Vlan 144 Uplink für gemeinsamer Zugang zum Internet.
      Jetzt gibt es nur noch ein kleines Problem
      Ich habe mein Management Vlan 1 belassen und dies auf Port 1 auf untagged gesetzt und eine statische IP vergeben.
      Jetzt ist es so das alle Vlans IP Adressen beziehen und Internet Zugang haben und ich kann alles Clients in unterschiedlichen Vlans anpingen.
      Sobald ich aber bei Port 1 mein Laptop mit dem Adressbereich der statischen IP anschliesse kann kein Client mehr ins Internet und die Kommunikation unter den Vlans funktioniert auch nicht mehr. Ist das normal ? Kaum RJ45 ausgestöpselt läuft wieder alles ohne Probleme..
      Vlan 1 ist sonst keinem Port zugewiesen. und dem Port 1 auch kein anderes Vlan..
      Danke für die Info
      • FrankHe's avatar
        FrankHe
        Hallo dayworker,
        Danke für die Rückmeldung.
        Ja das ist ein normales Verhalten, da du in dem Augenblick einen Loop baust.
        Wenn du Port 1 wieder auf die Standard Einstellungen setzt und die static IP raus nimmst sollte alles funktionieren wie erwartet.
        Freundliche Grüße,
        FrankHe
        NETGEAR Community
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
