Patstar44
Jul 13, 2020Aspirant
VLAN mit 2 Managed Switches und gemeinsamen Internet Access
Hallo zusammen, ich bin relativ neu im Bereich VLAN und möchte mein Heimnetzwerk in zwei VLANs aufteilen (siehe Skizze). Die Idee dahinter ist, dass alle Geräte, die am 8er Switch an Port 1 hänge...
- Jul 20, 2020
Vielen Dank für die Hilfe, ich konnte jetzt mit diesem Wissen mein Problem lösen, indem ich 2 Kabel vom Router zum ersten Switch verbunden habe. Ich habe den Router mit einer Fritzbox getauscht und dann das zweite Kabel von Port 4 aus an den Switch gehängt. Port 4 kann in der FB als Gastport genutzt werden mit eigenem Adressbereich und keinem Zugriff aufs Heimnetz. In den beiden Switches wurde dann VLAN über erweitertes 802.1Q VLAN eingerichtet. Super!
DamianM
Jul 14, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Patstar44,
Kannst Du mir bitte zuerst mitteilen, zu welchem Zweck Du das Netzwerk auf diese Art aufteilen willst? Geht es um bestimmte Dienste oder Geräte?
Man kann natürlich die VLANS nur auf dem Switch erstellen (wenn der Router diese nicht unterstützt) aber dann werden das Internet nur diese Geräte haben, die in demselben VLAN mit dem Port vom Router (am Switch) sind.
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- Patstar44Jul 16, 2020Aspirant
Vielen Dank für deine Antwort.
Die Idee dahinter ist, dass am Switch mit dem Port für VLAN 2 ein Router im Nebenhaus hängt, und von da aus soll nicht auf das Netzwerk im Haupthaus zugegriffen werden können. Im Nebenhaus möchte ich eben nur Zugriff auf den Router mit dem Internet haben.Möglichkeit 1 wäre dann also sich einen Router, der VLAN unterstützt zuzulegen.
Möglichkeit 2: Ist es technisch realisierbar, dass ich 2 Lankabel zwischen Router und Switch anstecke, jeweils einmal am Switch für VLAN 1 und VLAN 2? Oder würde das nicht funktionieren?
Vielen Dank schonmal!
- DamianMJul 17, 2020NETGEAR Moderator
Hallo Patstar44,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, möchtest Du das Netzwerk so konfigurieren:
Router1 --> GS305E (VLAN1) --> GS108Ev3 (VLAN 1 und 2) --> Router (verbunden mit dem Port von VLAN 2. Stimmt das?
Unterstützen die beiden Router die VLANs?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team- Patstar44Jul 20, 2020Aspirant
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
