sinus23
Feb 17, 2019Aspirant
Zwei JGS524Ev2 via LAG
Hallo Community,
wegen Redudanz möchte ich gerne beide JGS524Ev2 (Firmware 2.6.0.24) einen LAG.
Wie folgt habe ich folgende Einstellung unternommen:
Switch 1: LAG1 Port 23,24
Switch 2...
FrankHe
Feb 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo sinus23,
willkommen in der NETGEAR Community.
Da es eigentlich keine größeren Probleme beim LAG Setup auf diesen Switchen geben sollte. Siehe hier ab Seite 50, gehe ich aufgrund der Fehlermeldungen, davon aus, dass die Settings auf den verwendeten Ports nicht passen. Entweder wurde das Protokoll und/oder die Geschwindigkeit dort geändert.
Ich würde einen Factory Reset der beiden Switche empfehlen und dann nochmals das LAG aufzusetzen.
Sollten bereits viele Einstellungen gemacht worden sein, welche nach einem Reset weg wären, würde ich vorschlagen nur die Port Settings zu prüfen und/oder ggfs. andere Ports zu testen.
Mit freundlichen Grüßen
FrankHe
Team NETGEAR
sinus23
Feb 18, 2019Aspirant
Kann es vielleicht sein, das ein Zusammenhang mit dem VLAN (802.1Q) besteht. Habe derzeit 12 VLANs und die entsprechende Ports sind getaggt.
- FrankHeFeb 18, 2019NETGEAR Employee Retired
Hallo sinus23,
vielen Dank für die Rückmeldung.
Wie im Handbuch auf Seite 25ff beschrieben, müssen Ports mit dem gleichen LAG auch dem gleichen VLAN angehören.
FrankHe
Team NETGEAR- sinus23Feb 18, 2019Aspirant
Habe heute morgen bei beiden Switches die entsprechende Port ungetaggt und dann konnte ich den Administrativenmodus aktivieren. Im Anschluss wieder die VLANs getaggt.
Aber das ich bei beiden den Administrativenmodus aktiviert haben muss ich richtig oder?
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
