Starfoxfs's avatar
Starfoxfs
5 Port Switch der mit SAT IP funktioniert ?
Hallo zusammen,
ich suche einen 5 Port Switch der mit SAT IP Servern funktioniert.
Es gab hier schon einmal das Problem das bestimmte Switche nicht mit dem SAT IP Header zurecht kommen.
https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/SAT-IP-und-diverse-Switche-IGMP-Problem/td-p/2142147
Ich habe derzeit einen 5 Port Switch von der Konkurrenz SG105E von TP-Link (neu gekauft), dieser hat im Monitoring der Ports immer wieder Bad Packets und somit bekomme ich Bildfehler im Fernsehprogramm "Fragmente".
Jetzt möchte ich mir einen anderen Switch zulegen, weil die Firma TP-Link mich relativ schnell im Support abgefertigt hat und einfach gesagt hat "Leider ist dies nicht möglich, und wir können nicht garantieren, dass andere Switch Ihre Anforderungen erfüllen."
Damit war für mich klar viel Hilfe kann ich hier nicht erwarten und der Switch geht wieder zurück.
Welche 5 Port Switches von der Firma Netgear würden hier funktionieren ?
Anscheined gibt es Probleme mit dem Header bei den SAT IP Servern in meinem Fall ein Megasat SAT IP Server 3.
Vielen Dank im voraus
  • Hier nochmal ein TCP Dump vom jeweiligen Gerät beim übertragen des Fernsehprogramms:
    10:01:09.156190 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.156633 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.157102 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.157581 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.158046 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.172308 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6971 > pi.hole.38401: UDP, length 180
    10:01:09.174496 ARP, Request who-has SAT-IP-Server.fritz.box tell pi.hole, length 28
    10:01:09.175110 ARP, Reply SAT-IP-Server.fritz.box is-at x:x:x:x:x:x (oui Unknown), length 46
    10:01:09.175950 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.176392 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.176849 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.177315 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.177789 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.178258 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.196159 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    10:01:09.196606 IP SAT-IP-Server.fritz.box.6970 > pi.hole.38400: UDP, length 1328
    Dieser ARP Request gehört wohl zum Unicast/Multicast Header und ist wohl das Problem was der TP-Link eben nicht korrekt übertragen hat oder als RXBadPkt gekennzeichnet hat.
    Jetzt eben meine Frage, welcher Netgear 5 Port Switch kann das korrekt bzw. wo kann man das einfach durchschleifen ohne Überprüfung Stichwort SGMP-Header Validation (disabled) ?
    Würde das damit funktionieren ?
    Ich frage vor dem Kauf weil ich nicht dauernd zurückschicken will.
    • schumaku's avatar
      schumaku
      Was immer an so einem SAT-IP speziell sein soll? Eigentlich nichts, die Switchen müssen mit IGMP Multicast v2 (IPv4) und v3 (IPv4 und IPv6[==MLD!]) umgehen können, und ggf. IGMP Multicast für das entsprechende VLAN aktiviert haben.
      Das können alle Netgear Smart und Managed Switches soweit perfekt.
      Wozu immer der Pi-hole in dem IGMP Multicast Daten-Stream gut sein soll? Spätestens wenn die TV_Schauer beim Zappen sind wird es wohl schweierig...
      Um welche TP-Link switches geht es denn hier wirklich?
      Leider schnittpelst Du hier alles was informativ (MAC Adresse, OUI, ...) sein könnte raus...
      ...und die Kristallkugel ist schon im Osterurlaub.
      Grüsse aus der Schweiz,
      -Kurt
      PS. Das funktioniert alles auch perfekt auf einem sehr kleinen Non-Managed aber Konfigurierbaren Plus Switch - wobei ich diesen auf Grund der nötigen Leistung (nicht nur für IGMP Snooping) nur an den Endpunkten (nicht in der grösseren Infrastruktur) empfehlen kann.
      • Starfoxfs's avatar
        Starfoxfs
        Hallo,
        naja speziell ist am SAT IP gar nix. Nur die Tatsache das er mit dem TP-Link SG105E nicht funktioniert hat.
        Im Monitoring bekam ich für den SAT IP Server RXBadPackets.
        Sobald diese RXBadpackets auftraten hatte ich Bildfehler in Form von Artefakten und Streifen.
        Aktiviert war beim TP-Link Switch auch nur IGMP Snooping, ein VLAN war eigentlich gar nicht konfiguriert.
        Aber es ging auch mit deaktiviertem IGMP Snooping nicht.
        Ich hatte dann den SAT IP Server wieder direkt an meine Fritzbox 7590 angeschloßen und alles ging einwandfrei.
        Mein Problem ist eben nur das ich im Wohnzimmer einen Switch für den SAT IP Server brauche weil noch mehr Geräte (TV, Nvidia Shield TV Pro) am Netzwerk hängen.
        Der TP-Link Support verwieß eigentlich nur auf einen Forumsbeitrag:
        Das war die Lösung von TP-Link:
        Zitat: "
        When the switch receives packets of 64 bytes, the untagged packet will be considered as "RxGoodPkt", while the tagged packet will be taken as "RxGoodPkt" and "RxBadPkt" together (the switch will still forward the tagged packets of 64 bytes). Thus you could see the "RxBadPkt" but not notice any bad performance on the switch. Please do not worry about this "RxBadPkt" on your switch, it will not block the network or affect the performance. "
        Das ist toll das es den Network traffic nicht blocked oder die Performance beeinflusst.
        Nur führt das eben zu Bildfehlern bei mir.
        Deswegen die Frage welcher Netgear Switch funktioniert ? der TP-Link ist längst zurückgeschickt.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
