Gerry-MG
Aug 01, 2017Guide
Der Switch und die Manager-IP-Adresse befinden sich nicht im selben Subnetz.
Der Switch und die Manager-IP-Adresse befinden sich nicht im selben Subnetz. Die Software "Prosafe Plus-Konfigurationsprogramm" wurde erfolgreich installiert. Win-10 64 Bit Der Switch wurde gef...
Gerry-MG
Aug 02, 2017Guide
Hallo Anna,
ja zunächst einmal einen schönen Guten Morgen und ebenso schöne Grüsse vom Niederrhein.
Was Du empfiehlst habe ich gemacht, danach kommt die Fehlermeldung.
Was sollte ich daran im Anschluss unternehmen?
Netgear hat mir bereits die 2. Mail mit der Aufforderung geschickt, ein Sicherheits-Update einzuspielen. Das kann ich aktuell nicht machen.
Danke im Voraus für Deine Hilfe.
Gruss Gerhard
AnnaB
Aug 02, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Gerry-MG,
prüfe welche IP Adresse Du auf dem Computer, auf dem Du die Utility startest, bekommst.
Danach stelle in der Utility unter IP Einstellungen eine feste IP Adresse aus dem Subnetzwerk des Routers ein.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- Gerry-MGAug 02, 2017Guide
Hallo Anna,
danke für die Nachricht.
Ich habe im Router eine feste IP-Adresse für den Switch definiert und diese in der Netgear-Software eingetragen.
Die Software verlangte daraufhin die gleiche IP-Adresse im Gateway-Feld. Das habe ich gemacht.
Danach meldet die Software: "Eine Verbindung zum Registrierungsserver konnte nicht aufgebaut werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung."
Im Router habe ich den Switch mit fester IP-Adresse hinterlegt. Der Router kennt also jetzt den Switch. Vorne links neben dem Switch ist jetzt eine grüne Lampe zu sehen, wie bei meinem PC. Er ist also verbunden, auch mit dem Internet.
Vielleicht gebe ich Dir die Einstellungen in der Eingabe-Maske kurz wieder:
Produktname: GS116Ev2
Switch-Name:
MAC-Adresse: **
A:**:**:A**:**AFirmwareversicon: 2.0.1.26
DHCP-Modus: Deaktivieren
IP-Adresse (von mir vergeben): 192.168.2.201
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway-Adresse (von mir eingetragen): 192.168.2.201
Es wäre nett, wenn Du mir mitteilen könntest, was worein muss.
Danke im Voraus.
Gruss Gerhard (vom schönen Niederrhein)
- AnnaBAug 03, 2017NETGEAR Employee Retired
- Gerry-MGAug 03, 2017Guide
Hallo Anna,
ich bedanke mich für Deine Rückmeldung.
Die IP-Adresse des Routers (Fritzbox) habe ich ermittelt und eingetragen.
Leider kommt die gleiche Fehlermeldung (eine Verbindung zum Registrierungsserver ... )
Was könnte ich als nächstes unternehmen?
Freundliche Grüsse vom schönen Niederrhein
Gerhard
- AnnaBAug 07, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Gerry-MG,
vielen Dank für Deine Nachricht und den Screenshot.
Es gibt tatsächlich ein Problem mit der Fehlermeldung, welche Du erwähnt hast (der Fehler über die Verbindung mit dem Registrierungsserver).
Die Ingenieure arbeiten bereits dran, deshalb muss Du abwarten bis der Fehler behoben wird.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- Gerry-MGAug 07, 2017Guide
Hallo Anna,
danke für Deine Rückmeldung. Dass ein neues Gerät von Anfang an defekt ist, ist wirklich nicht schön. Ich hoffe sehr, dass ich nicht wochenlang warten muss.
Auf der Homepage habe ich gelesen, dass ein Update für das Gerät zur Verfügung steht. Ich muss aber dann auch die Software neu herunterladen, da auf der CD eine veraltete Software war. Verstehe ich es richtig, dass es im Moment keinen Sinn macht, zu versuchen, das Update einzuspielen und die neue Software für den Switch zu installieren?
Gruss Gerhard
- AnnaBAug 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Martin_USER,
herzlich Willkommen in der Netgear Community.
Könntest Du bitte genauer beschreiben, welches Problem bei Dir auftritt?
Bekommst Du die Meldung, dass sich der Switch und die Manager-IP nicht im selben Subnetz befinden oder dass eine Verbindung zum Registrierungsserver nicht aufgebaut werden konnte?
Hast Du das gleiche Model wie Gerry-MG?
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- Martin_USERAug 08, 2017Aspirant
Hallo Anna,
danke für die rasche Rückmeldung.
Mein Modell - JGS516PE - 16-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch with POE
Ich habe das Produkt über die Homepage registriert - nun bekomme ich folgende Meldung bei jedem Einstieg:
Firmware wollte ich ebenfalls updaten - leider geht dies nicht.
Anschluss habe ich sowohl direkt am ROUTER als auch am zweiten SWITCH getestet. Bei beiden ist er erreichbar, aber die Fehlermeldung kommt wie oben beschrieben.
MFG
Martin
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
