Gerry-MG
Aug 01, 2017Guide
Der Switch und die Manager-IP-Adresse befinden sich nicht im selben Subnetz.
Der Switch und die Manager-IP-Adresse befinden sich nicht im selben Subnetz. Die Software "Prosafe Plus-Konfigurationsprogramm" wurde erfolgreich installiert. Win-10 64 Bit Der Switch wurde gef...
Gerry-MG
Aug 02, 2017Guide
Hallo Anna,
danke für die Nachricht.
Ich habe im Router eine feste IP-Adresse für den Switch definiert und diese in der Netgear-Software eingetragen.
Die Software verlangte daraufhin die gleiche IP-Adresse im Gateway-Feld. Das habe ich gemacht.
Danach meldet die Software: "Eine Verbindung zum Registrierungsserver konnte nicht aufgebaut werden. Bitte überprüfen Sie Ihre Internetverbindung."
Im Router habe ich den Switch mit fester IP-Adresse hinterlegt. Der Router kennt also jetzt den Switch. Vorne links neben dem Switch ist jetzt eine grüne Lampe zu sehen, wie bei meinem PC. Er ist also verbunden, auch mit dem Internet.
Vielleicht gebe ich Dir die Einstellungen in der Eingabe-Maske kurz wieder:
Produktname: GS116Ev2
Switch-Name:
MAC-Adresse: **
A:**:**:A**:**A
Firmwareversicon: 2.0.1.26
DHCP-Modus: Deaktivieren
IP-Adresse (von mir vergeben): 192.168.2.201
Subnetzmaske: 255.255.255.0
Gateway-Adresse (von mir eingetragen): 192.168.2.201
Es wäre nett, wenn Du mir mitteilen könntest, was worein muss.
Danke im Voraus.
Gruss Gerhard (vom schönen Niederrhein)
AnnaB
Aug 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Martin_USER,
herzlich Willkommen in der Netgear Community.
Könntest Du bitte genauer beschreiben, welches Problem bei Dir auftritt?
Bekommst Du die Meldung, dass sich der Switch und die Manager-IP nicht im selben Subnetz befinden oder dass eine Verbindung zum Registrierungsserver nicht aufgebaut werden konnte?
Hast Du das gleiche Model wie Gerry-MG?
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- Martin_USERAug 08, 2017Aspirant
Hallo Anna,
danke für die rasche Rückmeldung.
Mein Modell - JGS516PE - 16-Port Gigabit ProSAFE Plus Switch with POE
Ich habe das Produkt über die Homepage registriert - nun bekomme ich folgende Meldung bei jedem Einstieg:
Firmware wollte ich ebenfalls updaten - leider geht dies nicht.
Anschluss habe ich sowohl direkt am ROUTER als auch am zweiten SWITCH getestet. Bei beiden ist er erreichbar, aber die Fehlermeldung kommt wie oben beschrieben.
MFG
Martin- AnnaBAug 08, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo zusammen,
Gerry-MG das Update vom Utility wird die Firmware auf dem Switch nicht ändern.
Den Termin kann ich Dir nicht mitteilen, da uns dieser nicht bekannt ist und ich kann das nicht einschätzen.
Martin_USER die Meldung, welche Du bekommst bezieht sich darauf, dass der Switch bereits registriert ist. Man kann ein Gerät nicht zwei Mal registrieren.
Bekommst Du die Meldung, wenn Du auf die Benutzeroberfläche über die IP Adresse des Switch zugreifen möchtest?
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
Hallo Anna,
wenn ich über den Browser darauf zugreife.
MFG
Martin
- AnnaBAug 09, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Martin_USER,
welche Firmware Version ist auf Deinem Gerät installiert?
Das kannst Du mit ProSAFE Plus Konfigurationsprogramm prüfen.
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
- Gerry-MGAug 09, 2017Guide
Hallo Anna,
ehrlich gesagt es gefällt mir nicht, so ganz ohne Einschätzung zu bleiben, wann in etwa mit der Behebung des bekannten Fehlers gerechnet werden kann.
Bitte frage diesbezüglich einmal bei den Technikern nach. Vielen Dank für Dein Verständnis.
Gruss vom schönen Niederrhein
Gerhard
- AnnaBAug 11, 2017NETGEAR Employee Retired
Hallo Martin_USER,
unter folgendem Link findest Du die aktuellste Firmware Version für JGS516PE.
https://www.netgear.com/support/product/JGS516PE.aspx#download
Viele Grüße
Anna
Netgear Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
