HomeOfficeOpfer's avatar
Apr 08, 2020
Fritz!Box & VLAN
So, ich hab hier einen GS110EMX, und versuche damit folgende (abenteuerliche?) Lösung -- das Gastnetzwerk der Fritz!Box an zwei User zu verteilen, und den Rest der Ports fürs normale Netzwerk zu verwenden. Die Idee war jetzt am GS110EMX folgendes zu machen. In Port 1 ein Kabel zum Gastnetzwerk der Fritz!Box, in Port 2/3 die beiden Clients. In Port 4 das Kabel zum normalen Fritz!Box Netzwerk, und Port 5-10 die restlichen Clients. Port 1/2/3 sind im VLAN 2, Port 4-10 in VLAN 1.
Nun tut das natürlich nicht so wie es sollte -- und zwar gibt es dramatische Paket-Verluste sobald die Fritz!Box mit beiden Kabeln verbunden ist. Mit Port 4-10 und VLAN 1 geht alles einwandfrei. Es funktioniert halt, aber so instabil, dass man so natürlich nicht arbeiten kann (wobei es im VLAN 1 noch gerade so akzeptabel geht, aber VLAN 2 ist völlig unbrauchbar.) Pings gehen durch, DHCP funktioniert auch, nur eben die Paketverluste machen das ganze kaputt.
Geht das nun überhaupt mit einer Fritz!Box & einem GS110EMX die Netze sauber zu trennen?
Bin für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar!
  • So, hab es jetzt rausgefunden (großes Danke an den Support-Mitarbeiter!)
    Die "Basic Port Konfiguration" scheint wohl "Tagged" VLANs zuzuweisen. Sprich wenn man dort Port 1-5 auf VLAN 1 setzt, und Port 6-10 auf VLAN 2, wird trotzdem alles weitergeleitet nur eben ein VLAN tag gesetzt. Die Fritz!Box dreht dann natürlich am Rad, weil 50% der Pakete im falschen Subnetz sind :)
    Wenn man wirklich separate VLANs möchte, muss man die Advanced 802.1Q VLAN Konfiguration nehmen, und dort Port 1-5 auf VLAN 1 zuweisen und "Untagged", und 6-10 auf VLAN 2 und "Untagged". Zusätzlich sicherstellen, dass die anderen Ports jeweils aus sind. Außerdem die Ports 1-5 der PVID 1 zuweisen, und 6-10 der PVID 2.
    Endeffekt: Es funktioniert.
    Ist ein wenig unübersichtlich im UI, weil die Anzeige unter Advanced 802.1Q VLAN Status nun genauso aussieht wie unter Basic Port Status.
    • HomeOfficeOpfer's avatar
      HomeOfficeOpfer
      Initiate
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
Mehr erfahren
