cbaum
Jan 15, 2021Aspirant
FritzBox und VLans
ich habe ein Problem bei der VLan Konfig und komme nicht weiter, Egal was ich tue Ich habe einen Netgear und eine Fritzbox. Ich möchte 2 VLans anlegen und beide sollen via Fritzbox ins Internet...
cbaum
Jan 28, 2021Aspirant
Hi,
anbei das Bild, ich hoffe das hilft.
Geräte sind Fritzbox 7590 und Netgear Router GS324T S350 (24 Ports)
DamianM
Jan 28, 2021NETGEAR Moderator
Hallo cbaum,
kannst Du mir bitte mitteilen, ob Dein Router die VLANs unterstützt? Hat er eine vorinstallierte Konfiguration von ISP? Das ist sehr wichtig für die weitere Konfiguration.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- cbaumJan 28, 2021Aspirant
Wenn ich z.B. diesen Eintrag noch anschaue, kann das die FritzBox wohl nur über den LAN4 Gast Port.
http://janscholten.de/blog/2014/09/vlans-im-heimnetz-mit-netgear-unifi-und-fritzbox/
Genau das wollte ich eigentlich nicht unbedingt
hier scheint es ja auch irgendwie zu gehen
https://community.netgear.com/t5/Smart-Plus-Smart-Cloud-Switches/Fritz-Box-amp-VLAN/td-p/1889769- spuchJan 29, 2021Guide
Fritz!Boxen können per see nicht mit VLANs umgehen, daher muss man am Switch wo die Fritz!Box dran hängt das tagging entdprechend wieder entfernen. Manchmal wird als "Trick" oder Workaround das Gast LAN an Port 4 der Fritz!Box verwendet, da das Gast LAN ein separates Subnetz zur Verfügung stellt und man auch damit 2 Netze trennnen kann (was Du allerdings nicht möchtest. Ich kann Dir hier eine gute deutsch Anleitung empfehlen, die das einmal bebildert darstellt. Dort wird zwar ein GS108E-100PES und eine ältere Fritz!Box genutzt, das Problem bzw. Prinzip ist aber das gleiche.
- DamianMFeb 02, 2021NETGEAR Moderator
Hallo cbaum,
da die FritzBox ein separates Gastnetzwerk hat, können wir es hier ausnutzen und die beiden Geräte mit zwei Kabeln verbinden.
Den ersten Switch-Port lasse bitte im VLAN1 und verbinde per Kabel mit z.B. Port 1 am Router.
Der zweiten Switch-Port (VLAN 2, PVID 2) verbinde mit dem vierten Gast-Port am Router. Du brauchst kein Tagging zu machen, weil der Router es so wie so nicht "versteht" ("legacy routing").
Dies sollte Deine Erwartungen erfüllen.
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- Jun 04, 2019Retired_Member
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
