pixel79
Aug 04, 2020Tutor
GC728X NDI Video Connection lost / GS 724T works...
Hallo, wir haben festgestellt, dass es bei einem auf Werkseinstellung gesetztem GC728X keine sogenannte NDI Video-Verbindung zwischen zwei Computern zustande kommt. Mit einem alternativen Switch GS7...
DamianM
Aug 05, 2020NETGEAR Moderator
Hallo pixel79,
Kannst Du mir bitte etwas mehr über dieses Problem erzählen?
Deine zwei PCs können keine Verbindung miteinander herstellen. Kannst Du dann eine Fehlermeldung in einer Software sehen? Geht es nur um die lokale Verbindung oder über VPN? Welche Netzwerk-Funktionen benötigen Deine NDI-Tools?
Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- pixel79Aug 10, 2020Tutor
> Kannst Du mir bitte etwas mehr über dieses Problem erzählen?>Deine zwei PCs können keine Verbindung miteinander herstellen. Kannst Du dann >eine Fehlermeldung in einer Software sehen? Geht es nur um die lokale Verbindung >oder über VPN? Welche Netzwerk-Funktionen benötigen Deine NDI-Tools?
Die PCs haben über den Switch eine Daten-Verbindung. Diese ist getestet und funktioniert. Das Gegenüber lässt sich per PING sehen.
Per Portscanner sehe ich, dass der NDI-Sender die zuständigen Ports geöffnet hat. Das ganze alles Lokal und nur IPv4, nicht VPN.
Die NDI-Tools bieten z.B. als Sender einen "Farbbalkengenerator" und als Empfänger einen "NDI Monitor". Fehlermeldungen / Logs gibt es leider nicht.
- IoannisDMAug 11, 2020NETGEAR Employee Retired
Hallo pixel79,
am besten wäre es, wen Sie ein Ticket bei unserem Support öffnen, damit Sie die best und schnellst mögliche Hilfe erhalten. Bitte finden Sie im Anhang die entsprechenden Links:
https://www.netgear.de/support/
https://www.netgear.de/home/contact-us/Mit freundlichen Grüßen,
Ioannis
NETGEAR Team- pixel79Aug 13, 2020Tutor
Dankeschön schon mal für alles, werde ich so versuchen.
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
