ZZ_Anton
Jan 04, 2018Aspirant
GS108Ev3 Auto-Negotiation
Hallo, in meinem Netzwerk verwende ich einen Switch GS108Ev3. Ich habe eine Verbindung zwischen einem Switchport (Kabel)- Patchpanel - Cat 7 Kabel- Netzwerkdose. An der Netzwerkdose ist ein Gigabi...
- Jan 16, 2018
Hallo Slas,
danke für deine Hilfe, ich werde die Geschwindigkeit messen.
Slas
Jan 05, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ZZ_Anton,
der Switch signalisiert, ob es sie um eine 10/100 oder 1000M Verbindung handelt.
Sonst wenn die LED nicht leuchtet dann wird die Verbindung über die von Dir genannte Strecke nicht aufgebaut.
Versuche den Switch Port manuell für 100M einzustellen, um zu sehen ob damit eine Verbindung aufgebaut wird.
Hier befindet sich die neuste Firmware
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- ZZ_AntonJan 05, 2018Aspirant
Hallo Slas,
ich habe eine Verbindung und das mit einer Geschwindigkeit von 120 Mbit, es leuchtet nur keine LED am Switchport für die Übertragungsgeschwindigkeit.
- SlasJan 09, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo ZZ_Anton,
wenn eine direkte Verbindung zwischen PC und Switch einen Port LED Status zeigt, dann würde ich sagen,dass der Switch in Ordnung ist und es sich um ein Verkabelungsproblem handelt.
Hättest Du noch die Möglichkeit einen anderen Switch oder Router zu testen oder den Patchpanel und Netzwerkdose zu überprüfen?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- ZZ_AntonJan 10, 2018Aspirant
Hallo Slas
Der Switch ist ok. Ich wollte nur wissen, ob eine Aussage getroffen werden kann mit welcher Geschwindigkeit er arbeitet, da keine LED leuchtet.
Gruß
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
