Ray4711
Jul 28, 2018Aspirant
GS110TP Port soll auf 2 VLANs zugreifen / Konfiguration
Hallo,
ich habe ein Problem bei der Erstellung von 2 VLANs und benötige Hilfe.
Das Netzwerk ist so aufgebaut, dass hinter einer Fritzbox, die als DHCP-Server agiert, ein (ungemanagter) Sw...
Slas
Jul 31, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Ray4711,
Zu diesem Zweck wäre die beste Lösung, einen Router zu verwenden, der Tagged (T) und Untagged (U) VLANs unterstützt z. B. SRX5308, FVS336Gv3. Leider sind diese Router bereist End of Life.
Zusätzlich gibt es die Regel, für jedes VLAN ein separates IP-Subnetz zu verwenden.
Die FritzBox unterstützt keine VLANs. Deshalb sind solche Konfigurationen problematisch.
Wenn ich mich nicht irre, dann unterstützt die FritzBox ein Netzwerk für Gäste.
Das heißt, ein Port auf der FritzBox kann für den Gast Zugriff konfiguriert werden.
Dank dieser Funktion wird neben der Standard Fritzbox IP ein zweites IP Bereich verfügbar sein.
Du könntest diese Funktion als Workaround verwenden, um das VLAN 30 (U) zu verbinden.
Also der Switch sollte in diesem Fall direkt mit zwei Ports mit der FritzBox verbunden werden, einmal mit Standardnetzwerk und einmal mit einem Netzwerk für Gäste.
Alle Ports auf dem Switch, die zu einem bestimmten VLAN gehören, werden als (U) konfiguriert und erhalten die entsprechende PVID. So sollten die Ports, die zum VLAN 40 gehören, eine PVID 40 und Ports in VLAN 30 eine PVID 30 erhalten. Lasse auch einen Port in VLAN1 (Management) ohne Veränderungen, um die Verbindung zum Switch nicht zu verlieren.
Unten habe ich einen Artikel angehängt, der Dir bei der Konfiguration helfen sollte.
How to create Layer 2 VLANs on NETGEAR ProSAFE Switches
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team
- Ray4711Aug 01, 2018AspirantHallo,
danke für die Antwort. Ich kann zur Not auch ohne den Fritzbox-Gastzugang doch dem zweiten Netzwerk eine eigene, vom ersten Netzwerk unterschiedliche IP-Ranch und eine Subnetz-Nummer manuell ohne DHCP vergeben.
Bsp:
Netzwerk 1: 192.168.178.1 - 200, Subnetz 255.255.255.0 (DHCP Fritzbox)
Netzwerk 2: 192.168.1.1 - 200, Subnetz 255.255.0.0 (manuell)
Soweit korrekt?
Die Frage die ich mir jetzt nur Stelle ist die, wie ich den Server mit seinem einen (1) Netzwerk-Anschluss an den Netgearswitch anschließen und wie ich ihn richtig in beiden VLANs konfiguriere.
Wenn ich es richtig verstehe, müsste der Server ja in beiden IP-Rangen und somit auch beiden Subnetzen unterwegs sein um so Daten aus beiden Netzwerken / VLANs empfangen zu können.
Wie bewerkstellige ich dies konkrez zum einen und was genau sind die Einstellungen für genau diesen Port mit dem Netzwerk Anschluss für den Server am Netgear bezüglich VLAN?
Danke und beste Grüße - SlasAug 01, 2018NETGEAR Employee Retired
Hallo Ray4711,
um über einen einzelnen Port beide VLANs zu übertragen, müsste die Fritzbox VLANs unterstützen (Tagged VLANs). Deswegen habe ich den Workaround mit Gast Netzwerk genannt.
Eine andere Möglichkeit ist ein Einsatz von L3 Switch (z.B M5300, M4100 usw.), um inter-VLAN Routing zu konfigurieren. Das VLAN Routing und DHCP Service auf dem L3 Switch, statische Routen auf dem Router / Modem würden den Setup ergänzen.
Hier und hier findest Du Beispiele der Konfiguration mit einem L3 Switch.
Weitere Beispielkonfiguration, mit einem L2 Switch und VLAN fähigen Router, findest Du hier.
Grüße
Slas
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
