MaxRoss
Nov 12, 2023Aspirant
GS110TP V2 - nach Updateversuch Mac 00.00.00.00.01
Hallo, habe heute versucht, den GS110TPV2 auf GS108Tv2_GS110TPv2_V5.4.2.36 upzudaten. Das scheint schiefgelaufen zu sein. Das Smart Control Center zeigt den Switch nun mit zurückgesetzter IP, Mac-Adr...
schumaku
Nov 13, 2023Guru - Experienced User
Versuche mal den Reset-Knopf etwas länger zu drücken, auch 60...90 Sekunden. Schlimmstenfalls braucht es einen TFTP Recovery oder die Hilfe für das Recovery durch das legacy SCC (Netgear Smart Control Center) - Discovery, dann Maintenance -> Firmware
MaxRoss
Nov 17, 2023Aspirant
Das mit dem Reset-Knopf hat leider nicht funktioniert.
Das TFTP Recovery hat auch nicht funktioniert:
- habe folgende Anleitung befolgt:
"How do I upload firmware to my NETGEAR router using a TFTP client on Microsoft Windows? - NETGEAR Support
- die Upgrade Datei GS108Tv2_GS110TPv2_V5.4.2.36 enthält allerdings nur eine Datei im Format .stk.
- der TFTP Upload bleibt bei Block 0 hängen.
- Die Leuchte am Switch bleibt auf orangem DAuerlicht.
Hoffe auf weitere Tipps.
- schumakuNov 17, 2023Guru - Experienced User
Die Anleitung, welche Du befolgt hast, ist (ausschliesslich) für Netgear Router.
Dann doch zurück zum letzten SCC
(-> https://www.netgear.de/support/product/smart%20control%20center%20(scc)#download)
Klappt die Switch Discovery noch? SCC braucht ziemlich siche Npcap installiert (kommt mit WireShark). Entweder Npcap mit Privilegien installieren, oder sonst SCC als administrator ausführen lassen.
Switch auswählen (gem MAC addresse), dann Maintenance -> Firmware auswählen, dann mit [Download Firmware] das Firmware Image (xxxxx.stk) auswählen und öffnen.
Hatte schon sehr lange lange keine E und T switches mehr in einem schrägen Status.
- MaxRossNov 18, 2023Aspirant
Hallo, danke für die Antwort.
habe das SCC als Admin gestartet.
Switch wird erkannt.
Im Menüpunkt Firmware kommt die Warnung: This device IP is in a differenz subnet.
-> Continue
Firmwareinstallation (.stk) mit altem Passwort gestartet.
Unter Tasks sieht man einen Punkt "File transfer in progress"
Nach einer Weile allerding leider "File transfer timeout"
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
