oranje
Jul 13, 2021Initiate
GS308T neue firmware und QoS Traffic Shaping funktioniert nicht mehr richtig.
Hallo Zusammen
Im QoS funktoniert seit firmware ,,V1.0.1.2.,, die SchnittstelleShapingRate und die SchnittstelleEingansratenLimit nicht mehr richtig.
Nur in der alten firmware aus dem jahr 2019 ,,V1.0.0.12 klan man Rate und Limit in Kbps genau einstellen.
Und das funktioniert auch in mein fall sehr gut und genau......
In den neueren firmwares heisst es das man rate und limit in 0,1 prozent schritte eingeben sol.
Funktioniert aber nicht.......
Mein upload ist 18Mbps
Gebe ich aber zb 90 ein (90 prozent) hab ich den vollen upload durchsatz (18Mbps)
Gebe ich 1 ein (0,1 prozent) kom ich auf ca 9 Mbps
Gebe ich 2 ein (0,2 prozent) kom ich wieder auf vollen upload durchsatz (18Mbps)
Mach ich da ein denkfehler oder hat Netgear geschlampt?
Groetjes oranje
Ah.......super
Vielen Dank.
Das funktioniert.
Hab grad 1.4 eingestellt und komme im upload auf 14 Mbps.
Und hab somit kein bufferbloat im upload.
Und...ich kan die neueste firmware benutzen.
Thanks Again
Groetjes oranje
Liest sich eigentlich wie 1% bzw 2% ... was sagt der Hilfe-Text (?) genau auf Deinem Switch Modell? Hier ein Text von einem anderen Modell:
"Interface Shaping Rate - Specifies the maximum bandwidth allowed, typically used to shape the outbound transmission rate in increments of 0.1% in range of 0-100. This value is controlled independently of any per-queue maximum bandwidth configuration. It is effectively a second-level shaping mechanism. Default value is 0. The value 0 means maximum is unlimited."
Akzeptiert das Input-Feld mit einem Punkt als Dezimaltrennung z.B. "1.5" ?
- oranjeInitiate
Ah.......super
Vielen Dank.
Das funktioniert.
Thanks Again
Groetjes oranje
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
