alienware211
Feb 17, 2018Aspirant
GSS116E port 1 Shorted Cable
Hallo User,
mein switch GSS116E bei port 1 kabel lange:
| Shorted Cable | 14 |
es handel sich um ein cat5e...ist das kabel jetzt zu lang oder ist es kaputt.
leider geht kein kurzeres kabel
danke für eure hilfe
- SlasNETGEAR Employee Retired
Hallo @alienware211,
wenn Du die Kabel zusätzlich überprüfen möchtest, dann könntest Du Dir einen LAN Kabeltester besorgen.
Sonst führe den Test mit anderen LAN Kabel bzw. Ports durch.
Neben dem, was der Switch im Test meldet, siehst Du andere Symptome einer schwachen oder instabilen Verbindung?
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- alienware211Aspirant
nix instabil alles läuft gut
hast Du andere Kabel getestet?
Hast Du den langen Kabel auf einem anderen Port getestet?
Grüße
Slas
Hallo alienware211,
Wie lang ist das CAT5E Kabel?
Um zu überprüfen, ob ein Kabel funktioniert, wiederhole den Test.
Die Kabeldiagnose im Gerät kann zu unterschiedlichen Ergebnissen wegen den elektrischen Signaländerungen oder der Kabelqualität führen.Allgemein werden die meisten Kabel als OK bewertet. Es hängt jedoch immer von der Gesamtqualität des Kabels ab.
Grüße
Slas
NETGEAR Community Team- alienware211AspirantDas Cabral ist ca 10-15 m lang was vom Router zum Switch geht soll ich es mal austauschen oder kann ich es irgendwie prüfen ob da was ist.... Egal wie oft ich es prüfe immer gleicher Fehler
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
