Em-Ro
May 07, 2021Aspirant
IGMPv3 - Streaming - MagentaTV - WireShark
Hallo Zusammen,
Ich habe dieses Forum gewaehlt weil ich im Besitz von einigen Netgear Produkten bin und nun feststellen muss wieso mein MagentaTV Stream immer durch Ladebalken ueberblendet/gestoert wird, der Telekom Tech Guy sagte mir, es muss an einem Switch/Repeater, welche Probleme mit dem IGMPv3 hat und somit Probleme mit Netzwerk erzeugt.
Von der Netgear-Hotline habe ich leider auch keine besseren Informationen bekommen.
Router = Fritzbox 7390 (Uptodate)
1x gs308p hier sind die kameras dran
1x gs324t "Hauptswitch" (Uptodate -> 1.0.0.34)
1x ex6120 betrieben als Accesspoint (Uptodate)
2x ex6250 betrieben als Accesspoint (Uptodate)
und dann gibt es noch 2 weitere Switches DLINK und TPLink
Da ich jetzt nicht der super-user von Wireshark bin, bin ich damit einwenig ueberfordert da die richtigen Informationen auszulesen genauso kenne ich mit dem IGMPv3 Flow zuwenig aus.
Meine Fragen, wie kann ich das Problem angehen ohne Testweise fuer 1kEur Hardware auszutauschen. Wie kann ich ueberhaupt verifizieren, dass es mit IGMPv3 ein Problem gibt?
Welches dieser Geraete Verarbeiten IGMPv3 nicht oder fehlerhaft ?
Kann ich die GS308P noch updaten? ist leider nicht managed.
- Em-RoAspirant
Ich bin etwas weiter gekommen, die Fritzbox ist auf jeden Fall faehig die Multicast Sender weiterzuleiten.
Ich sehe dafuer im Wireshark die Registrierung/Deregiertierung, wenn ich direct an der Fritzbox angeschlossen bin und ueber VLC einen Stream abonniere.
Table mit Multicast Standard Adressen
Somit scheint das Problem tatsaechlich in den Netgear/Dlink/TP zu liegen, wobei diese die Streaming Requests (Anmeldung in die Gruppe) nicht weiterleiten.
Als naechstes Teste ich mal den:
* den Switch 24 Port (MainSwitch)
und danach die Sternfoermig angeschlossenen Geraete. Wobei hier natuerlich auch eine Offizielle Info von einen Mitarbeiter begruessen wuerde und gut waere es auch eine Standardform der Produkt Datenblaetter zu sehen, die beschreiben ob ein Geraet IGMPv3 und Multicast faehig ist, oder welche Einschraenkungen bestehen...
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
