LoBoGr
Jan 18, 2020Aspirant
MS510TXPP - Wandmontage in Feldverteiler, hochkant
Hallo,
ich plane, einen Multi-Gigabit Switch MS510TXPP zu installieren. Dieser kann aber bei mir nur in einen Hager Feldverteiler mit Breite (innen) ca. 250mm und Tiefe (innen vor Montageplatte) ca. 65mm in einem Hohlwand-Schacht platziert werden. Als Höhe im Feldverteiler habe ich viel Platz (Schrankhöhe innen 1200mm), so dass ausreichend Abstand unter- und oberhalb des Switches gelassen werden kann. Der Feldverteiler ist mit Ventilationsöffungen rechts und links ausgestattet, so dass Luft innerhalb des Schachts (ca. 0,5m³ Volumen) zirkulieren kann. Die Fronttür des Feldverteilers ist ebenfalls unten und oben geschlitzt, so dass auch die Raumluft im Schaltschrank zirkulieren kann.
Meine Fragen wären:
1. Kann der Switch MS510TXPP auf Multimedia-Gerätehaltern hochkant betrieben werden (der Ventilator würde dann horizontal statt vertikal wie bei Desktop-/Rack-Montage liegen)?
2.Wenn ja, sollte der Switch mit dem seitliche Ventilator nach oben (Ventilator saugt Luft durch das Gehäuse) oder nach unten (Ventilator bläst Luft ins Switch-Gehäuse) montiert werden?
Vielen Dank für ein Feed-back!
Hallo LoBoGr,
wir empfehlen immer Switches horizontal zu benutzen.
Es gibt jedoch keine Gegenanzeige, ihn vertikal zu montieren, wenn die Öffnungen des Gerätes freien Luftzugang haben.
Es ist dabei nicht relevant, ob sich der Ventilator oben oder unten befindet.Freundliche Grüße
DamianM
NETGEAR Team
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo LoBoGr,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
