codac
Sep 21, 2020Guide
Plötzlich hohe Latenzen bei GS116Ev2
Seit zwei Wochen habe ich das Phänomen, dass durch den GS116Ev2 Latenzen in der Höhe von über 2000ms entstehen.
Setup ist: Clients -> GS116Ev2 (Etagenswitch) -> FritzBox4040 -> GS116Ev2 (alsPorterweiterung für Router) -> Fritzbox6490 -> Internet.
Ich habe bis auf den Testlaptop alle Geräte vom Etagenswitch entfernt und Ping-Tests auf den Switch selbst durchegführt -> OK
Ich habe dann mit dem Laptop als einziges Gerät über den Etagenswitch die FritzBox4040 und 6490 gepingt -> Latenzen von über 2000ms
Ich habe dann den Etagenswitch entfernt und mich direkt an die FritBox4040 angeschlossen und die 4040 und 6490 gepingt -> OK
Danach habe ich die Geräte wieder angeschlossen und konnte alls was direkt am Etagenswitch hängt mit geringer Latenz pingen, nur nicht das was hinter dem Switch liegt.
Woran kann das liegen? Der Switch ist gerade mal ca. eine Woche alt, hat die neuste Firmware.
- DamianMNETGEAR Moderator
Hallo codac,
Kannst Du mir bitte miteilen, wie die beiden Switches GS116Ev2 konfiguriert sind (VLANs)? Benutzt Du einen Dienst im Netzwerk, der den Traffic irgendwie beeinflussen kann?
Hast Du vielleicht vor zwei Wochen etwas aktualisiert oder konfiguriert?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
- codacGuide
DHCP Modus ist aktiviert, der Router weist eine feste IP zu.
IGMP Snooping ist aktiv
Validate IGMPv3 header ist inaktiv
Block unknown MultiCast Address ist inaktiv
QoS ist 802.1p/DSCP Based
Rate Limit ist keins gesetzt
Broadcast Filtering ist inaktiv
VLANs und LAGs sind inaktiv
Die Switche haben die aktuellste Firmware. Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Die Firmwareversion 2.6.0.43 hat folgenden Hinweis in der Change-History:
- Addresses performance issue found in certain situations on firmware version 2.6.0.21 to 2.6.0.35.
Wenn ich die Version 2.6.0.43 einspiele, bleibt die Firmwareversion bei 2.6.0.35, die Version 2.6.0.43 wird nach erfolgtem Firmwareupgrade nicht angezeigt.
Ggf. findet hier der erwähnte "performance issue" statt?
Hallo codac,
vielen Dank für alle Informationen.
Führe bitte folgenden Test durch: Entferne den Etagenswitch vom Netzwerk und verbinde mit ihm nur zwei PC/Laptops (feste IP-Adressen). Dann pinge die beiden PCs gegenseitig an. Tritt dann eine Latenz auf?
Stelle bitte die Switch- sowie Router-Ports auf 100Mbit/s um und teste die Pings in Deiner Standardtopologie. Gibt es dann Latenz?
Wenn es um das Update der Firmware geht, versuche es bitte in einem anderen Webbrowser (zuerst lösche bitte den Browser-Cache). Funktioniert es dann?
Freundliche Grüße,
DamianM
NETGEAR Team
Machen Sie mit!
ProSupport for Business
